Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Asuro/flashen
    Asuro/flashen
    Also ich hatte ja schon meine Probleme mit dem Asuro.(und das waren nicht weinig^^)
    Naja bis ich das ganze zeug auf dem Laptop von meinem vaterausprobiert habe. Da hat es funktioniert das gab mir wieder hoffnung.
    Also hier zu meinem Problem: ICh schreibe ein normales programm. (z.B Motor vorwärts) Dann möchte ich das auf den Asuro geben.
    Naja
    1. Er findet den Infrarotsender nicht. (die Hadware die man beim USB stecker rein steckt^^)
    2.Ich glaube deswegen zeigt er mir keine COMS an.
    3.Könnte es sein das dieses problem etwas mit dem Vista zu tun hat auf dem ich arbeite. (ist ein normaler PC)
    4.Mein Vater hat gesagt das wir das VIsta neu raufspielen müssen. Gibts da einen weg drum herum.
    Also jede menge für euch zu tun
    Hoffe auf baldige antwort. mfg RoboticFreak
    [/flash]
    8
    nö sorry hilft leider nix.
    Mitteldeutschland
    dann vielleicht mal das probieren. Wenn der Tranceiver im Hyperterminal nicht funktioniert kann ein Hardwaredefekt vorliegen.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=37387
    Matthias
    weit weg von nahe Bonn
    erkennt dein vista alle USB geräte ganz normal oder hat es schon mit maus, memostick und anderen sachen probleme, dann hat bei mir auch nur neu installieren geholfen leider Q_Q
    em also eigentlich geht alles. (auser das IR) Und das Programm neu INstalieren oder das Vista?
    War da nicht was, das vista die Serielle Schnittstelle nicht richtig unterstützt?
    Was für ein OS hat den der Laptop deines Vaters? (Auf dem gings ja, oder?)
    ne auf dem OS gehts nicht.
