Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: problem beim installieren des gcc unter os x
    hi
    ich wollte mir gerade die toolchan von dieser(http://ccrma.stanford.edu/workshops/...4/avr/osx.html) seite installieren. binutils war auch keein problem aba bei GCC funzt des irgendwie nicht.
    am ende kommt immer error2.
    bitte um hilfe
    mfg macgyver
    irren ist menschlich
    unmenschen irren trotzdem
    hat keiner einen rat für mich?
    biiiiiiiiiiiiiiiiiiiitte!
    mfg macgyver
    Zuhause
    Ähm hab zwar noch keinen Mac (*ungeduligwart*) aber ich denke du solltest mal eine Ausführlichere Fehlermeldung posten.
    Gruss KingNothing
    naja viel kann ich nicht sagen. ich tippe make ein dann rennt eine zeitlang der text im terminal und dann kommt
    /bin/sh: line 1: avr---host=powerpc-apple-darwin7.8.0ar: command not found
    make[2]: *** [libgcc.a] Error 127
    make[1]: *** [stmp-multilib] Error 2
    make: *** [all-gcc] Error 2
    mfg macgyver
    also ich habe es immer noch nicht geschafft den GCC so zu installieren.
    allerdings ist es mir mit fink gelungen binutils, GCC und uisp zu installieren. aber findet er weder die libc noch simulavr
    bitte um hilfe
    An der Saar
    Das sieht seltsam aus. Da sollte wohl der Name eines tools stehen, zB avr-ar --host... oder avr-ranlib. Bist du sicher, daß dein configure die Makefiles richtig erzeugt hat? Keine configure Option vergessen? Das configure hat wohl das Tool nicht gefunden und die entsprechende make-Variable leer gelassen...?
    Suchpfade für libs kannst du GCC mitgeben mit -L oder --library-path. Nicht der Hit für libc, aber immerhin.
    nein eigentlch bin ich mir bei überhaupt nichts sicher ich habe einfach nur alles abgetippt so wie es dort stand.
    mfg macgyver
    juhu ich habe jetzt alles fertig installiert (mit fink) nur habe ich leider absolut keine ahnung wiedie toolchain überhaupt funktioniert.
    also wenn ich ein programm in c geschrieben habe wiekann ich es kompilieren? und wie kriege ich es in den µc?
    die ganzen tuts die ich gefunden habe sind alle für win avr.
    An der Saar
    Schau dir mal die Beispiele an, die WinAVR mitbringt, dort im Verzeichnis examples. Auf anderen Systemen sollte das Makefile auch funktionieren. Falls du make willst, musst du das noch installieren.
    Für den Anfang kannst du natürlich auch von Kommandozeile aus Compilieren/Linken. Die Optionen für GCC sind die gleichen wie unter Windows.
    was ist make? eine art graphisches userinterface für den gcc?
