Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: analoge telephone
    analoge telephone
    weis jemand wie der signalpegel bei einer analogen telephonanlage aussieht wenn man es leuten lässt
    60V
    Weiß aber nicht mehr ob das Gleich- oder Wechselspannung war.
    Christopher
    http://de.wikipedia.org/wiki/Telefonnetz
    Die Ortsvermittlungsstellen versorgen die angeschlossenen Geräte mit einer Gleichspannung von 54-60 Volt, allerdings nur, wenn der Hörer ausgehängt ist. Diese Versorgung wird als Speisung bezeichnet.
    http://www.fisi.bfz-essen.de/literat...n/telefon.html
    Wird der Teilnehmer angerufen, dann schaltet die DIVO auf die Leitung das Rufsignal. Das Rufsignal ist eine Wechselspannung von ebenfalls ca. 50 V. Da der Kondensator C1 Wechselstrom fließen lässt, wird die Klingel aktiv.
    dann müste ja eigentlich meine schaltung prizipiell funktionieren
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken telephon.gif
    genau die schaltunhg ist dafür gedacht um einen rückstellmotor für sicherungsautomaten zu aktivieren habe leider keine freien adern mehr frei um es über einen schalter zu lösen
    den klingelpegel auszuwerten und wenn ich 10 mal läuten dasse wird mein rückstellmotor zu aktivieren
    werd das signal wohl erst mit dem oszi messen mussen
    Amtsberg
    Bei der Klingelerkennung haette ich ein wenig Bauchschmerzen. So wie die Ruhestromversorgung ( > 10 ... 60 V =) kann auch die aufmodulierte Klingelspannung sich im Bereich von > 10 .. 60 V ~ bewegen (ZV5).
    Die Klingel-Ruhe-Zeiten sind von Anlange zu Anlage verschieden - sind am besten auszumessen (bei Nebenstellenanlagen kann dieses je nach Ruftyp differieren).
    Anbei ein Auschnitt aus der Eingangschaltung, die wir als 'Standard' einsetzen.
    Gruss
    Heinz
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ring.gif
    gefällt mir auch gut thx
