Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Positions Berechnung mit VB6
    also es ist mal wieder zum Haare raufen
    Ich muss den AscCos ausrechen und ich komm nicht auf das Ergebniss
    wie mit den Taschenrechner das allerdings richtig ist!
    Arkuskosinus(x) = Atn(-x / Sqr(-x * x + 1)) + 2 * Atn(1)
    wäre die Funktion für den AscCos (Invert Cosinus oder Cos-1)
    füge ich nun an der Stelle X meine Bsp.-Wert ein 0.4614 kommt immer
    1,091223762 raus und nicht die 65.34 ° was rauskommen sollen.
    Was mach ich den Bitte falsch
    Danke für eure Hilfe.
    By Ulli
    Niederdorfelden / Hessen
    Hi Ulli,
    ich zitiere mal aus dem Bascom - Handbuch :
    ACos
    Action
    Returns the arccosine of a single in radians.
    Zitat Ende
    Die Winkelfunktionen werden im Bascom in Radiant berechnet.
    Gruß Klaus
    Eine verrückte Idee ist besser als keine
    Detmold
    Vllt noch zur Orientierung: "radiant" heißt im Deutschen "Bogenmaß".
    Umrechnen kann man das ganze wie folgt:
    Von Bogenmaß nach Grad: Wert mit 57.296 multiplizieren (Genau: 180/Pi)
    Von Grad nach Bogenmaß: Wert mit 0.01745 multiplizieren (Genau: Pi/180)
    Gruß, Trabukh
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    ja habe es nun so gemacht.
    Point1_Lati = (Text1.Text + (Text2.Text / 60) + (Text3.Text / 3600))
    Point1_Longi = -(Text4.Text + (Text5.Text / 60) + (Text6.Text / 3600))
    Point2_Lati = (Text7.Text + (Text8.Text / 60) + (Text9.Text / 3600))
    Point2_Longi = -(Text10.Text + (Text11.Text / 60) + (Text12.Text / 3600))
    L1 = Point1_Lati
    L2 = Point1_Longi
    G1 = Point2_Lati
    G2 = Point2_Longi
    Text15.Text = L1
    Text16.Text = L2
    Text17.Text = G1
    Text18.Text = G2
    D1 = Sin(L1) * Sin(G1) + Cos(L1) * Cos(G1) * Cos(L2 - G1)
    Text19.Text = D1
    Text20.Text = Cos(L2 - G1)
    D2 = Format(Cos(D1) * 180 / Pi, "0.000")
    Text13.Text = D2 * 60 'Entfernung
    Text14.Text = D2 'Winkel zum Ziel
    Warumn bekomme ich andere Ergebisse als wie mit meinen Taschenrechner?
    ---> φ1 = 41° 09' 28,0" N = 41,1578°, λ1 = 008° 38' W = -8,6333°
    ---> φ2 = 0° 40' 19,9" N = 0,6722°, λ2 = 061° 32' W = -61,5333°
    ->cos c = sin φ1 · sin φ2 + cos φ1 · cos φ2 · cos (λ1 - λ2)
    ---> 0,4618 = c = 62,5° = 3749' = 3749 sm
    So ich komm mit den obigen Programm nicht drauf???
    Was mach ich den falsch??
    Danke Leute
    Detmold
    Hier wurden die Klammern vergessen!
    D2 = Format(Cos(D1) * (180 / Pi), "0.000")
    Gruß, Trabukh
    kommt auch mit der Klammer das falsche raus *grrrr*
    I komm net weiter
    Will Geographische Daten Grad'Minuten'Secunden Start -->Ziehl ausrechnen Winkel und Entfernung mit VB aber irgendwie wills net
    Evtl. noch jemand ne Lösung?
    by Ulli
    so ich habs
    VB kann des nicht auf den direkten weg und somit hab ich mich mal auf die Suche nach Funktionen gemacht!
    Bin auch fündig geworden und man mus es zuvor auf Deg2 umrechen!
    Sieht nun wie folgt aus.
    Option Explicit
    Dim Lat1
    Dim Lon1
    Dim Lat2
    Dim Lon2
    Dim L1
    Dim L2
    Dim G1
    Dim G2
    Const pi = 3.14159265358979
    Function acos(rad)
      If Abs(rad) <> 1 Then
        acos = pi / 2 - Atn(rad / Sqr(1 - rad * rad))
      ElseIf rad = -1 Then
        acos = pi
      End If
    End Function
    Function deg2rad(Deg)
        deg2rad = CDbl(Deg * pi / 180)
    End Function
    Function rad2deg(rad)
        rad2deg = CDbl(rad * 180 / pi)
    End Function
    Private Sub Command1_Click()
    Lat1 = (Text1.Text + (Text2.Text / 60) + (Text3.Text / 3600))
    Lon1 = -(Text4.Text + (Text5.Text / 60) + (Text6.Text / 3600))
    Lat2 = (Text7.Text + (Text8.Text / 60) + (Text9.Text / 3600))
    Lon2 = -(Text10.Text + (Text11.Text / 60) + (Text12.Text / 3600))
    L1 = Lat1
    L2 = Lon1
    G1 = Lat2
    G2 = Lon2
    Text15.Text = L1
    Text16.Text = L2
    Text17.Text = G1
    Text18.Text = G2
    Dim theta, dist, distance, Deg
      theta = Lon1 - Lon2
      dist = Sin(deg2rad(Lat1)) * Sin(deg2rad(Lat2)) + Cos(deg2rad(Lat1)) * Cos(deg2rad(Lat2)) * Cos(deg2rad(theta))
      dist = acos(dist)
      dist = rad2deg(dist)
      distance = Format(dist * 60, "0.000")
      Deg = Format(dist, "0.000")
    Text14.Text = Deg
    Text13.Text = distance
    End Sub
    So gehts nun, also damit kann man leben
    Und ab jetzt wird es erst Interessant!
    Es kommen GPS Daten hinzu und Log Daten
    Und zur Fehlerkorrektur kommt noch ein Privates DGPS dazu
    Wird also noch a bissl Arbeit
    by Ulli
    Tipps immer gerne willkommen!
    Detmold
    Hmm, komisch. Ich habe neulich eine Billiardsimulation mit VB gemacht, da ging das mit den Winkeln prima... komisch... ???
    Aber schön, dass es jetzt doch endlich geklappt hat!
    Gruß, Trabukh
    EDIT: Ich weiß jetzt, warum es bei dir nicht ging, die Grad-Variable MUSS als Double deklariert werden!!!
    hatte ich zuvor auch als Double
    By Ulli
    Detmold
    Naja, ansonsten fehlt bei deinem ersten Code nur noch die Konstante PI! Und die Werte L1, L2, G1 und G2 müssen auch vor den trigonometrischen Funktion umgerechnet werden. Aber das ist ja jetzt auch egal, Hauptsache, es funktioniert...
    Gruß, Trabukh
