Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Roboterkopf
    Frage Roboterkopf
    mich interessiert welche Motorart ich brauche um einen Roboterkopf schwengbar zu machen
    Also z.B 70 Grad nach links uns nach rechts und zb. 40 Grad nach oben und nach unten.
    Welche Motorart ist dafür geeignet?
    HaWe
    welche Größe und welches Gewicht hat der Kopf?
    Danke für die Antwort etwa 2 kg und eine höhe von 40 cm und eine breite von 30 cm.
    Welches Gelenk / Motor sollte man verwenden?
    - - - Aktualisiert - - -
    eine höhe con ca. 40 cm und eine breite von ca. 30 cm
    welches gelenk / motor sollte man verwenden?
    HaWe
    dann wird bei diesem hohen Gewicht und Größe vermutlich ein DC-Motor mit Rotationsencoder am besten sein, etwa in dieser Art:
    https://www.pololu.com/product/1443
    Unregistriert
    Danke
    Dankeschön!
    Ich finde da reicht ein Servo besser. Gibt es starke servos? wenn ja welche?
    Grüß Dich robo234.
    .. welche Motorart .. um einen Roboterkopf schwengbar zu machen ..70 Grad nach links .. rechts ... 40 Grad nach oben .. unten ..
    Bevor ICH die Motorenart festgelegt hatte, hab ich mir Gedanken über die Bewegungen und die resultierenden Kräfte gemacht. Nach Möglichkeit wird bei mir wenigstens ungefähr um den Schwerpunkt geschwenkt - das erleichtert die Arbeit des Antriebs. Mein Vorbild hatte viele Bewegungen bzw. Bewegungsmöglichkeiten bereits vorgegeben; das wurde nach Möglichkeit nachgemacht - das war aber alles in der genannten Entwurfslinie. Nun ist der Kopf von meinem archie ein knappes halbes Kilo schwer; erheblich leichter als Deiner und nur 130 mm breit. Da würde ich also diese Entwurfslinie wegen der bei Dir viel höheren bewegten Massen besondes beachten. Als Motoren habe ich Modellbauservos genommen, die gibt es in ausreichend starken Versionen; einer meiner großen Servos ist dieser (klick hier). Ausserdem kann der Kopf bei mir nicht nur nicken (oben / unten) sondern auch "wackeln" durch zwei Servos und mit den Augen rollen - nochmal zwei Servos. Details hier. Für die Funktion "Kopf vorschieben" musste dann der Servo mit der hohen Power her - siehe link oben.
    Die nächste Überlegung ist die Geschwindigkeit. Beim ersten Aufbau liefen die Servos volle Pulle, sprich Standardgeschwindigkeit - das sieht ziemlich abgehackt aus (Klick für Beispiel) und war für mich nicht befriedigend. Mit sozusagen stufenlos geregelter Geschwindigkeit (Verhältnis 1:20 - langsam zu full speed) sah es für mich schon viel besser aus - hier zu sehen. Und im aktuellen Fertigungsstand sehen dann diese Bewegungen so (Video - nur Sekunden 7 bis 18).
    Gedreht wird mein Archie-Kopf sozusagen in den Halswirbeln. Die Lagerung ist in der dicken schwarzen Büchse versteckt - hier unten-mitte zu sehen. Darunter ist der Antriebsservo - wieder eher ein schwachbrüstiger - an die Kopf-Drehachse angelenkt. Die Drehbarkeit ist im obigen Video zu sehen. Das beantwortet jetzt ungefähr Deinen separaten Thread.
    Fazit: erst Überlegen wo die Kraftanlenkung bzw. wie die Belastung ist und danach die Motorleistung festlegen. Meiner Meinung nach sind Modellbauservos ausreichend (gibts ja bis in hohe Leistungs- und Preis(*gg*)klassen.
    Viel Erfolg.
    Geändert von oberallgeier (13.09.2017 um 09:38 Uhr) Grund: Nachtrag Kopfdreh
  1. Motoren für Roboterkopf ( ---> Bilder )
    Von FeuerTobi im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 22.05.2008, 23:18
  2. Suche Roboterkopf-Bausatz
    Von nitg im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.09.2007, 09:21
