öhm ... DAS ist aber n echter exote oder n echter oldie, den find ich in keiner meiner atmel libs ... der wird wohl nicht ohne grund so günstig sein
ich habe bei Ebay ein Microcontroller Developement Board gekauft.
Ich wollte Keil uVision oder das ATMEL Studio benutzen um es zu programmieren.
Leider fehlen mir jegliche Treiber oder Beschreibung dazu.
Ich habe schon bei Google gesucht aber fast gar nichts gefunden.
Könnt ihr mir helfen noch Treiber, Software oder ein Handbuch (Englisch, Deutsch) dazu zu finden?
Bitte noch um nützliche Links oder Hinweise.
Hier sind die Daten und der Link bei Ebay:
51 AVR MCU Microcontroller Development Board H5B2 for Arduino DIY Kits CQ
Features:
100% brand new and high quality
The smallest single-chip system module
4 digital display module
8-bit color LED light water
USB powered Or external 5V power supply
LCD1602 and LCD12864 interface
1 Way buzzer;
1 Way DS18B20 temperature measurement circuit;
1 way infrared interface circuit;
4 independent keys;
1 Way PL2303USB communication circuit
Specifications:
Board Color:Red
Board Size: 9cm*7.6cm
Package Includes:
1* 51 AVR MCU Microcontroller Development Board for Arduino
http://www.ebay.de/itm/292013119300?...%3AMEBIDX%3AIT
Das Board kommt allerdings aus China.
Grüße,
D. Bilke
nicht.
Das scheint mir kein AVR Board zu sein, sondern ein AT89... Board.
Ob's da noch neue Entwicklungstools dafür gibt?
ok, danke.
Ich denke ich kaufe einfach ein neues (z.B. ein Arduino UNO).
Wird wohl das beste sein, war ja eh nicht so teuer.
Danke nochmal für die Hilfe.
Grüße
Na ja, ganz entsorgen musst Du das Teil nicht.
Es gibt AVR Controller mit sehr ähnlicher Pin Belegung.
Der Reset Pin müsste von Pulldown auf Pullup geändert werden.
Du müsstest die ISP Pins auf einen 6 poligen Wannenstecker legen.
Dann sollte sich das Board auch für einen AVR nutzen lassen.
Schaltplan war ja hoffentlich dabei?!
Wär schön zu wissen WAS Du überhaupt gesucht und was Du gefunden hattest. So hat vermutlich niemand Ahnung davon, nur Nebel, was bei Dir schon vorliegt... Microcontroller Developement Board gekauft .. Leider fehlen mir jegliche Treiber oder Beschreibung dazu .. fast gar nichts gefunden ..
Es ist, wie schon geschrieben, un-ziemlich altes Zeugs. Das Datenblatt (klick mal) des Controllers (AT 89C52 - siehe Bild bei ebay) schreibt ".. Not Recommended for New Designs .." - und dieses Datenblatt stammt vom Jahre 2000!
Ob der Prolific-Treiber für den verbauten PL2303 USB-Serial-Converter funzt, weiß auch ich nicht - mit dem neueren Chip/Treiber bin ich recht zufrieden. Ach so: wenn irgendwo "arduino" draufsteht, dann ist wahrscheinlich ein 16 MHz-Quarz drin.
Als Programmer dürfte dieser hier funzen - aber ob Du den noch irgendwo herkriegt weiß ich nicht und der in meiner Schublade - wird leider nicht verliehen. Dient für Spezialzwecke.
Vorschlag für nächstes Mal: such ZUERST Beschreibungen, Treiber, Software oder ein Handbuch bevor Du ein Entwicklungsboard kaufst.
Vorsichtige Empfehlung: kauf Dir nen arduino - Clones z.B. für den nano gibts für halb so viel Steine - und Hilfe sozusagen "überall", auch ne IDE ist dafür gängig und den Controller kannst Du dann über den Bootloader/USB proggen - wenn Du nicht gleich mit ISP anfangen willst. Das dürfte Dir für den Einstieg Kosten und Mühe und viel Zeit beim Suchen sparen. Kabel für den Zweck hast Du ja schon jetzt *ggg*
Nachtrag:
Soweit ich es sehe gibts keinen dazu.. Schaltplan war ja hoffentlich dabei?!(
Geändert von oberallgeier (09.04.2017 um 11:34 Uhr) Grund: missing link - ähh - Schaltplan
Das H5B2-Board ist ganz gut, wenn man es mit dem Atmega 162 benutzt.
Die Segmente der LED-Anzeige sind dann die Ports PA0-PA7 und die Digits PC0-PC3.
Die kleinen LEDs sind am PB0-PB7.
Links unten kann man einen DS18S20 am Port PD7 verwenden.
Die LCDs passen rechts auf die Pfosten.
Grüße Micha
Hallo Micha,
danke für die Infos...so kann ich meine herumliegenden Board's mit dem ATM162 bestücken und die org Chips in den Schrottkasten tun.
Mal sehen was sich damit machen lässt...Gerade einen Atmega162 geordert.
Gruss & Dank
Gerhard
