Hallo Forum und Bastler
Folgene Proplem, wie man es sonst nennen würde.
Habe ein Pollin Evaluationboard Ver.2.01 habe auf den board den ATmega8 und soll folgenes machen
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
$baud = 9200
'********* LCD-Konfiguration **********
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 , _
Db7 = Portb.5 , E = Portb.6 , Rs = Portb.7
Config Lcd = 16 * 2
Initlcd
Cursor Off
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Terminal verb."
Print " terminal verbunden"
Locate 2 , 1
Lcd "atmega8"
Print "ATmega8"
Cls
Dim Ein As Byte
Dim I As Byte
Config Portd = Output
Portd.5 = 0 : Portd.6 = 0
Do
Input "eingang 5 oder 44 einschalteh>" , Ein
If Ein = 5 Then Toggle Portd.5
Print "Eingang 5 Gesch."
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "eingang5 an"
Input "ausgang5 an"
If Ein = 44 Then Toggle Portd.6
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "eingang 44"
Loop
so der ATmega8 ist in PonyProg2000 auf 8Mhz eingestellt
und will es auf Bascom in Terminal fenster ausgeben was muss ich da einstellen das es Funktioniert?
![Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name: Jetzige einstellungen.PNG
Hits: 8
Größe: 14,2 KB
ID: 32063](https://www.roboternetz.de/community/attachment.php?s=de164c28f12f76ccff046979ea9de456&attachmentid=32063&d=1474314752&thumb=1)
Könnte mir jemand Helfen steh auf den schlauch, Vielen Dank
Mit Freundtlichen Grüßen
Thorsten Sch.
