Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: LIPO Ladeschaltung
    LIPO Ladeschaltung
    Hallo zusammen,
    ich habe für den 3 Zellen-LIPO-Akku meines Mähroboters eine Ladeschaltung entworfen (Anhang).
    Ich möchte jede Zelle einzeln laden können, aber auch den ganzen LIPO.
    Meine Schaltung benötigt aber recht viele Bauteile (8 MOSFETs, 8 Transistoren, 4 Dioden, 12 Widerstände und 2 Buck-Module) und daher habe ich mich mal im Internet nach weniger aufwändigen Schaltungen auf die Suche gemacht, ich konnte aber nichts Passendes finden.
    Gibt es eine Möglichkeit das Ganze einfacher zu machen, ohne dabei auf das einzelne Laden der Zellen zu verzichten?
    Kurz zu meiner Schaltung: (Ich habe die Schaltung noch nicht getestet)
    Der Akku wird über zwei Buck-Module, die als Konstantstromquellen dienen, geladen.
    Um den gesamten Akku zu laden, wird - des Akkus mit - des Buck-Moduls durch einen MOSFET verbunden und + des Akkus mit + des Buck-moduls durch einen weiteren MOSFET verbunden.
    Das Buck-Modul ist dabei auf ca. 1A eingestellt und hört bei erreichen von 12,6V auf zu laden.
    Um eine einzelne Zelle zu laden, wird - der Zelle mit - des anderen Buck-Moduls durch einen MOSFET verbunden und + der Zelle mit + des Buckmoduls durch einen weiteren MOSFET verbunden.
    Das andere Buck-Modul ist auf einen geringen Strom eingestellt und hört bei 4,2V auf zu laden.
Name:	Lipo Ladeschaltung.jpg
Hits:	42
Größe:	43,8 KB
    Moin,
    bin selbst bei LiPos noch am Anfang, benutze aber für meine Schaltungen schon öfters den MCP 73831/2 verwendet. Dieser Baustein regelt den Ladestrom über einen Widerstand. Der Baustein kann aber nur einzelne Zellen laden. Somit dürfte der Schaltungsaufwand deutlich reduziert werden.
    Adafruit verwendet diesen Chip bei vielen Produkten, zu jedem Stellen sie auch den Schaltplan zur verfügung so das man sich die teile auch zusammen kopieren kann.
    Skorpio
  1. LiPo' Equalizer Ladeschaltung gesucht
    Von darwin.nuernberg im Forum Elektronik
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 10.10.2009, 07:18
  2. LiPo Akkus - Ladeschaltung
    Von daniel.weber im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 21:55
  3. 27,4 V Ladeschaltung
    Von Micha.Berlin im Forum Elektronik
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 06.01.2008, 18:00
  4. Ladeschaltung
    Von Christoph2 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.04.2007, 09:21
  5. Ladeschaltung
    Von mgsimon im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 17.01.2004, 13:59
