Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme beim Kompilieren bei ASURO
    da bei meinem ASURO der eine Motor schneller dreht als der andere, wollte ich die Geschwindigkeit über die Software anpassen.
    Nun habe ich folgendes Problem beim Kompilieren einer c-datei für den ASURO. Es geht um den Kollisionstaster-Queltext von m.a.r.v.i.n:
     * File Name:   kollisiontest.c
     * Project  :   ASURO
     * Description: Kollisionstest mit Hilfe der Tastensensoren
     * Ver.     Date         Author               Comments
     * 1.0      10.09.2005   m.a.r.v.i.n          initial build
     * 1.1      08.01.2006   m.a.r.v.i.n          2x PollSwitch + Vergleich,
     *                                            anstelle 8x PollSwitch
     * benoetigt die modifizierte Asuro Bibliothek 'asuro.c'
     * von waste, stochri und andun. Zu finden bei www.roboternetz.de
     *   This program is free software; you can redistribute it and/or modify  *
     *   it under the terms of the GNU General Public License as published by  *
     *   the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or     *
     *   any later version.                                                    *
    #include "asuro.h"
    #define FULL_L 300
    #define FULL_R 220
    /* Motor vorwärts */
    void MotorFwd(void)
      MotorDir(FWD,FWD);
      MotorSpeed(FULL_L,FULL_R);
    /* Motor rückwärts */
    void MotorRwd(void)
      MotorDir(RWD,RWD);
    /* Motor rückwärts Links */
    void MotorRwdL(void)
      MotorDir(RWD,RWD);
      MotorSpeed(FULL_L,0);
    /* Motor rückwärts Rechts */
    void MotorRwdR(void)
      MotorDir(RWD,RWD);
      MotorSpeed(0, FULL_R);
    /* Motor stop */
    void MotorStop(void)
      MotorSpeed(0,0);
    int main(void)
      unsigned char t1, t2;
      Init();
      while (1)
        t1 = PollSwitch();
        t2 = PollSwitch();
        if (t1 == 0 && t2 == 0)         /* keine Taste */
          MotorFwd();          /* vorwärts fahren */
          FrontLED(ON);
          BackLED(OFF,OFF);
        else if (t1 && t2 && t1 == t2)
          MotorStop();
          if (t1 & 0x07) /* Tasten links gedrückt? */
            MotorRwdL();       /* Rückwärtskurve links fahren */
            FrontLED(OFF);
            BackLED(ON,OFF);
          if (t1 & 0x38) /* Tasten rechts gedrückt? */
            MotorRwdR();       /* Rückwärtskurve rechts fahren */
            FrontLED(OFF);
            BackLED(OFF,ON);
          Msleep(1000);        /* 1 Sekunde fahren */
      return 0;
    und dabei folgende Fehlermeldung bekommen:
    > "C:\ASURO_src\FirstTry\Test-all.bat"
    C:\ASURO_src\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (WinAVR 20100110) 4.3.3
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    In file included from asuro.h:34,
    from test.c:25:
    c:/winavr-20100110/lib/gcc/../../avr/include/avr/signal.h:36:2: warning: #warning "This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>."
    test.c: In function 'main':
    test.c:94: warning: implicit declaration of function 'Msleep'
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=asuro.lst asuro.c -o asuro.o
    from asuro.c:29:
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm
    test.o: In function `main':
    C:\ASURO_src\FirstTry/test.c:94: undefined reference to `Msleep'
    make: *** [test.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:06
    woran liegts?
    Vielen danke schon mal im vorraus
    Karlsruhe
    Du verwendest das Programm mit der Originalen ASURO-Bibliothek des DLR. Das funktioniert nicht, es ist für die RN-ASURO-Lib programmiert. Diese findest du im ASURO-Bereich des Forums oder auch im ASURO-Wiki verlinkt.
    Grüße,
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    scheint immernoch nicht zu funktionieren. Hab die "AFSetup_v280rc2.exe" runtergeladen und installiert. Jedoch nimmt der Kompiler den Msleep() befehl immer nocht nicht an. Muss ich die lib noch irgendwo miteinbinden oder so? oder in einem bestimmten ordner installieren?
    Region Basel
    Als Entwickler hat man ein gutes Tool, welches Dateien durchsuchen kann.
    Bei unbekannten Bibliotheken weiss man oft nicht, was jetzt wo versteckt ist.
    Also mal alle .h nach Msleep durchsuchen.
    Die Tools geben dann auch den Fundort, also den Pfad an.
    MfG Peter(TOO)
    Geändert von Peter(TOO) (18.11.2015 um 00:08 Uhr)
    Karlsruhe
    Ja. Dazu gibt es auch eine entsprechende Dokumentation. Durchlesen, umsetzen und wenn es dann noch Probleme gibt, nochmal melden.
    mfG,
    Markus
  1. Asuro - Probleme beim kompilieren
    Von Letscho im Forum Open Source Software Projekte
    Letzter Beitrag: 27.07.2010, 12:41
  2. Probleme beim kompilieren
    Von Gerd_K im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.04.2010, 22:14
  3. ASURO: Probleme beim Selbsttest
    Von nco im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 17:43
  4. Probleme beim kompilieren unter Linux
    Von gandalfsz im Forum Robby RP6
    Letzter Beitrag: 30.11.2008, 15:54
  5. Probleme beim programmieren von ASURO
    Von murdocg im Forum Asuro
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 22:00
