Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Schaltplan AD595 Thermocouple HEATER FAN - prüfen
    DjEKI
    Moin,
    Ich wollte mal von euch prüfen lassen, bevor ich etwas kaputt mache. Bitte seid so nett
Name:	Schaltplan AD595 IRLZ34N Thermocouple HEATER FAN.jpg
Hits:	22
Größe:	39,1 KB
    AD595 soll Temperatur messen.
    Heater und Fan sollen durch IRLZ34N vom Arduino angesteuert werden.
    Die Dioden wollte ich erst weg lassen, aber irgendwie kommt mir die Schaltung ohne so nackig vor. Müssen die dabei sein?
    mfg EKI
    Niklasdorf
    Die Schaltung vom AD... passt. Nur die Schaltung der Mosfet ist falsch. Ich würde da einfach +12V auf die Heizung (Lüfter) und auf Drain des nfet, source auf GND. Zwischen gate und source noch einen widerstand (über 10k) und fertig.
    Wenn du highside schalten willst einfach einen PFet oder nfet mit highsidetreiber.
    MfG hannes
    DjEKI
Name:	Schaltplan AD595 IRLZ34N Thermocouple HEATER FAN_2.jpg
Hits:	10
Größe:	37,5 KB
    So ungefair? Ich habe nur ein Bruchteil von dir verstanden, sorry ^^
    Meinst du, die Dioden sind wichtig?
    Was ist highside?
    Niklasdorf
    Genau so.
    Diode ist eigentlich nur wichtig wenn man eine Induktivität hat, ansonsten entsteht eine hohe Induktionsspannung (beim abschalten) die den fet und vielleicht noch weitere Bauteile zerstört. Also beim Lüfter zum Beispiel. Diese kommt antiparallel zur Last. Also parallel zur Last aber in umgekehrter Richtung (= Anode an J1-2 und Kathode an J1-2). Bei der Heizung ist das nicht nötig weil das nur eine ohmsche Last ist und es keine Induktionsspannung gibt.
    Highside bedeutet "über der last" also zwischen Versorgung + und Last. Das Gegenteil wäre lowside, also das was du jetzt hast.
    MfG Hannes
    DjEKI
    die Schaltung vorher, hätte gar nicht funktioniert? Die Verbraucher sind jetzt nur vor dem mosfets, also umgekehrt.
    Niklasdorf
    Sie hätte funktioniert, aber nicht so wie du es willst.
    1) was hätten die Dioden für einen sinn?
    2) wie schaut die Spannungsversorgung aus? Wie erzeugst du die 5V? Stammen die aus den 12V? Wenn ja dann sind die Massen gleich und dann würdest du einen PFet oder einen highside Treiber benötigen, weil sonst der fet nicht richtig durch schaltet und heiß wird und die last nicht die volle Spannung erhält.
    MfG Hannes
    Raum DA
    Die Heizung ist zwar eine Wiederstandsheizung, aber bei der Baugröße, und PWM Ansteuerung zur Temperaturregelung, könnte sein, das der Heizwendel schon einen bemerkbaren induktiven Anteil hat.
    Da eine Freilaufdiode nicht die Welt ist, könnte es Sinn machen sie einzubauen, Gibt es keine nennenswerte Selbstinduktion hat man nur eine Diode zuviel. Gibte es eine, spart man sich das vorzeitige Ableben des FETs.
    Eventuell hat der Anbieter da zur Ansteuerung noch Informationen/Empfehlungen.
    DjEKI
    Die 5v werden komplett vom arduino kommen, genauer gesehen vom usb. Die 12v ist ein extra netzteil. Stimmt der plan denn noch?
    Wohin sollte ich die dioden am besten anschließen?
    Mfg
  1. Heater beheizen - 3D Drucker
    Von DjEKI im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 18.04.2015, 18:55
  2. Thermocouple und Analog-Multiplexer, kann das gehen?
    Von ichbinsisyphos im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 26.07.2013, 14:21
  3. Schaltplan und Layout prüfen :)
    Von Moritz Grosch im Forum Elektronik
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.07.2012, 13:27
  4. Kann jemand diesen Schaltplan von mir prüfen ?
    Von Tux12Fun im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 05:48
  5. Fan Screen
    Von MD_Willson im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.10.2006, 16:35
