Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: empfindlichen Controller schützen
    Hallo Leute,
    wollte demnächst vielleicht ein Microcontroller (AVR mega) in meinen Rasenmäher einbauen, mit Stromversorgung über dein 12V Bleiakku.
    Nun stellt dieser ja auch die hohen Ströme für den Anlasser zur Verfügung und ich könnte mir vorstellen, das es einen heftigen Impuls gibt und es den Controller und andere Elektronik zerstören könnte.
    Wie kann man die Elektrik davor schützen?
    Klar man könnte einen 2. Stromkreis nehmen, aber wenn schon eine große Quelle vorhanden ist....
    - MfG, Rodney
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    man könnte erstens eine sicherung benutzen oder/und ein schaltnetzteil, da dieses immer die angegebene spannung ausgibt!
    dann kommt natürlich noch die einfachste methode, nimm nen kondensator damit kannste dann die spannung stabilisieren
    Martin
    Ne Sicherung ist klar, ich hab aber auch mehr an Spannungsspitzen gedacht die die Elektrik zerstören würden. Und wenn da eine 100V Spitze ankommen würde, wäre der Kondensator und auch das Schaltnetzteil höchstwahrscheinlich kaputt.
    Altmodische Möglichkeit: wenn der Schlüssel gedreht wird (= Saft am Starter) wird via Relais der Controller getrennt.
    mfg robert
    Du könntest z.Bsp. erst mal ne Diode zwischen Batterie und Controller-Einheit setzten. Nach der Diode einen fetten C, der einen möglichen Spannungseinbruch beim starten puffert. Parallel zu dem C dann eine Supressor-Diode oder nen Varistor, die Spannungsspitzen "schlucken"
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Das Problem des Spannungseinbruches ist nicht so tragisch, das der Controller nicht stirbt. Das tut er aber infolge der Spannungsspitzen. Die würde ich nicht nur mit einer Suppresordiode bekämpfen:
    Zuerst muss mal eine gute drossel in den Versorgungszweig und ein stabiler Spannungsregler mit Schutzbeschaltung.
    Änderung: Siehe verbesserte Version unten.
    @PicNick
    klar das würde gehen, ich würd es aber auch gern anders lösen.
    Wenn das nichts wird werd ich auf die Relais-Möglichkeit zurückgreifen.
    Wird ja bei manchen Autoradios z.B. so gemacht
    Was für eine Drossel empfiehlt sich hier? Hab jez garkeine Vorstellung wie die dimensioniert sein muss.
    Nordschwarzwald
    @engineer:
    Kleine Anmerkung zu deiner Schaltung: Die Zener-Diode gleich an der Versorgungsspannung brennt dir sofort durch, wenn du ne Spannung über 30V anlegst. Da sollte unbedingt noch ein Widerstand davor um den Strom zu begrenzen. Und dann bräuchtest du die Drossel gar nicht mehr, da diese ja nur schnelle Transitienten abblocken soll, die aber sowieso schon von der Zener-Diode gefressen werden.
    Aber wenn du es so machst, ist der Verlust natürlich sehr viel größer, da dann an dem Widerstand immer stromabhängig die Spannung abfällt und somit viel Energie in Wärme umsetzt.
    Sinnvoll wäre es, wenn du die Zener-Diode nach die Drossel setzen würdest; dann würden die schnellen Transitienten von der Drossel abgefangen und langsame Änderungen von der Zener-Diode mit der Drossel als Vorwiderstand, so dass die auch nicht durchbrennt.
    Stefan
    Jau, stegr hat Recht.......Serienwiderstand vor TAZ......abgesehen davon ist eine TAZ mit 16V bei nem Rasenmäher sinnvoller.
    Ich hab noch keinen Anbieter für ne 29,7V gesehen
    Schau einfach mal hier nach.
    http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm
    Unter KFZ Netzteile.
    Altbewährt und gut!
