Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Schmitt Trigger
    Transistorman
    Schmitt Trigger
    Hallo an alle
    Habe folgendendes Problem: Ich brauch einen Schmitt Trigger, den ich via einem OPV aufbaue, mit einer Hysterese. Mein Problem ist nur, dass ich bei google nichts brauchbares zu dem Thema gefunden habe. Hat jemand vll ne gute Schaltung + die Berechnung für die Hysterese dazu??
    Mfg
    Schau dir mal den Bausatz Bestell Nr. 194883 bei Conrad an. Dort ist ein LM741 eingesetzt, der durch den Widerstand zwischen zwischen Ausgang und invertiertem Eingang ne Schalt-Hysterese hat. Musst du dann eben nur auf deine Werte anpassen.
    Häufig brauht man für eine so einfache Funktion wie einen Schmitt Trigger keinen OPV. C-MOS Gatter erfüllen die Aufgabe sehr gut, wenn es nicht zu genau auf die Temperaturstablität der Schaltschwellen ankommt.
    Positive Rückführung an den Eingang (zwei Inverter).
    Zur Berechnung: Es ist ein unbelasteter Spannungsteiler zwischen Eingang und Ausgang, dessen Abgriff bei der Schaltschwelle ist wenn die Schaltung umschaltet.
    Kauf doch dirket ein Schmit Trigger IC....
    Aachen
    So müsste es gehen. Als Op würde ich den LM741CN nehmen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schmitttriger.jpg
