Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: NE555 36kHz Signal erzeugen?
    Deutschland
    Hallo Forum,
    ich brauche für eine IR-Diode ein 36kHz Signal welches ich gerne mit dem Timer-IC NE555 erzeugen würde.
    Wenn man im Netz schaut findet man allerdings etliche VERSCHIEDENE Schaltpläne. Gibt es da denn so viele verschiedene Lösungen?
    Kennt jemand eine einfache Lösung.
    Danke im Voraus
    Mfg
    bnitram
    PS:
    Oszilloskop für die Frequenzmessung ist Vorhanden.
    Die einfachste Lösung müsste als Multivibrator im Datenblatt (DB) enthalten sein bzw in: http://www.domnick-elektronik.de/elek555.htm .
    Deutschland
    Danke PICture für die schnelle Antwort. Welche Werte müsste ich denn dann nehmen??
    Mfg
    bnitram
    Die Formel für Frequenzberechnung findest du in "Figure 5" auf 6. Seite unter "Astable operation" in diesem DB: http://www.datasheetcatalog.org/data..._SE555_C_2.pdf .
    Selbstverständlich musst du beispielweise RA und RB beliebig annehmen und den C ausrechnen.
    Eisenach
    Hallo bnitram,
    installiere das Programm von folgender Seite und dir bleibt viel rechnerei beim 555 erspart.
    http://clarkson-uk.com/555-timer/
    Beachte aber, mit dem 555 bekommst du kein symmetrisches Signal (aber annähernd).
    Geändert von joar50 (26.08.2012 um 13:07 Uhr)
    Deutschland
    Danke für den Vorschlag. Hab das Programm installiert, aber es läuft bei mir nicht
    Bekomme folgende Fehlermeldung:
Hits:	22
Größe:	39,9 KB
    Mfg
    bnitram
  1. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 08:37
  2. Aus Ne555 Sinus erzeugen??
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.04.2008, 10:35
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.07.2007, 16:10
  4. PPM Signal mit AVR erzeugen
    Von Razer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.09.2006, 08:34
  5. PPM Signal erzeugen
    Von blizzard im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 07.07.2005, 11:48
