Hmm,so ganz verstehe ich Dich nicht. Aus der Platte kommt??
Kannst Du das näher beschreiben?
Gruß Richard
Guten Tag,
Ich hatte vor für eine Bühnenshow eine Messerwerfillusion zu bauen (Details unter http://www.youtube.com/watch?v=oHCyNkixqs4). Nun habe ich das Problem, dass ich keine Möglichkeit habe einen Assistenten auf der Bühne zu plazieren und ich habe mir überlegt einen Mechanismus mit einer Fernbedienung einzubauen. Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Technik und hoffe nun, dass ihr mir weiter helfen könnt.
Was es vielleicht leichter machen könnte, ist die Tatsache, dass ich nur ein Messer brauche welches aus der Platte kommt.
Viele Grüße René
Gruß Richard
Natürlich also wie bei dem Youtubelink beschrieben werden die Messer nicht wirklich geworfen sondern werden z.B. mit Hilfe von Gummibändern von der Rückseite der Platte, an der der Beworfene steht, heraus geschossen. Und anstatt den 6 oder 7 Messern, die "geworfen" werden, brauche ich nur eines.
Ich wollte eine .pdf mit einer Zeichnung senden, aber RN meint
die 113 KB sind größer als 3 MB. Hatte ich schon öfter mit
diesem Forum.Ich kann auch eine Briefmarke scannen, die
wird auch größer 3 MB erkannt......
Gruß Richard
Meine erste Idee: Es gibt so Druckluftstamps. Stamps sind sowas wie ein Kolben bei einer Dampfmaschine. Der schiesst raus, wenn er druck bekommt. Das ganze kann man dann mit Ventilen elktro-mechanisch zünden. Aber im wahrsten Sinne nicht trivial und billig.
Eine andere Idee die mir gerade kommt: Du nimmst eine hochgespannte Druckfelder die durch einen Faden/Stift die Feder zurückhält. Dabei muss die Feder aber extrem stark sein, damit es echt aussieht.
Nun brennst du den Faden/Stift mit einem hohen Strom durch. Bam, die Feder mit dem Messer schießt raus. Dabei sollte der Draht nicht zu dick sein, sonst hat er eine zu hohe Wärmekapazität und schon einen ordentlichen Widerstand aufweisen (so ca. 1 Ohm).
Die Zündung erfolgt meinetwegen über ein Fußpad, auf dass du beim werfen drauf trittst. Übermitteln kannst du das ganze dann per IR-LED und dem Reciever auf der anderen Seite.
Zu der Zeichnung: Lad die doch auf einen One-Klick Hoster hoch.
@Richard, die 3MB beziehen sich auf alle Bilder die du schon unter deinem Account hochgeladen hast. Sprich bei 2,9MB macht der einfach zu und gibt die Fehlermeldung aus, dass du über dein 3MB Limit gekommen bist.
Habe ich mir beinahe schon gedacht.Zitat von HannoHupmann
Kann ich den alten Müll irgendwie
entsorgen?
Grüße Richard
ich würde auch eine Lösung wie s.o. vorschlagen zum Auslösen aber ein
Zugmagnet (Foto: klick) verwenden, die sind recht preiswert und manchmal in
alten Videorecordern o.ä. zu finden.
Grüße Furtion
