ich Suche eine Art Mikroschalter, den ich mit einem dünnen Draht/einer dünnen Schnur durch Zug betätigen kann. Der Schalter muss keine großen Ströme o.ä. abkönnen, dafür sollte er in allen Maßen bei wenigen MM bleiben. Gibts sowas überhaupt?
habe ich noch nie gesehen. Zugschalter gibt's meines Wissens nur für 220V, in Stehlampen o.ä. Und für 220V sind die nun mal etwas größer, vor allem weil die Rast- und Federmechanik auch etwas Platz benötigt...
Geht das nicht auch einfacher???
kannst Du Dir evtl. mit zwei Metallplättchen (Messing) selber etwas bauen.
Evtl. kannst Du ein altes Relais ausschlachten?
Ggf. mal unter "Mikrotaster" suchen.
liebe Grüße,
Klingon77
evtl. mit einem Reedkontakt + "Kugelschreiberfeder"?
Tido
Have you tried turning it off and on again???
also Du schreibst NICHT :
1. wie oft er schalten soll (10x/sec oder doch nur 1x/Tag)
2. ob das nun ein Taster oder Schalter sein soll (oder wozu die SchnurSteuerung ?)
3. Was für Spannung (ist doch egal ob es nur 0,1V oder 1kV sind)
4. Welcher Strom (1pA oder doch 1kA)
5. Befestigung (kleben / Schrauben / Löten)
Das sind natürlich alles Angaben die man für ein (seriosen) Vorschlag absolut nicht gebrauchen kann![]()
Also meine Glaskugel ist beim Kölle-Karneval verloren gegangen , aber wie wäre es so mit SMD ?
So im mm-Bereich - ist natürlich Käse mit kV's und kA's \/
Gruss
Artur
Die Taster des ASURO sind schon recht klein und es gibt änhnliche Mikroschalter und Taster in Laufwerken. Bei Pollin gab es Drucktster mit 6x6 mm, wenn das interessant ist?
http://www.pollin.de/shop/suchergebn...GRUPPE=default
http://www.pollin.de/shop/dt/NDY5OTc...abetaster.html
Einer der kleinsten SCHALTER, die ich kenne, ist von CSD (klick hier) Best.Nr.: 35-DIP02PI, ca. 7x7x10 (alle Maße mm)
................Bild hier
einer der kleinsten TASTER, die ich kenne ist von CSD Best.Nr.: 35100, 3,6x6x5 (alle Maße mm) - den gibts ähnlich in SMD, Best.Nr.: 351005, 3.5x6 x 4,3.
Alle diese sind NICHT gebaut in der Art mit Strippe (oder Draht): einmal ziehen ein, nochmal ziehen aus.
hm...einen Miniatur-Zugtaster hab ich auch noch nie gesehen, aber du könntest dir theoretisch einen basteln:
1. einen kleinen Taster, z.B. den hier holen: http://www.conrad.de/ce/de/product/7...P-1243/5816002
2. eine kleine Schlaufe aus Draht oder Schnur an den Tastknopf kleben, an der du dein Zugseil befestigen kannst
3. ggf. an beiden Seiten aus weiteren Drähten Führungsösen anbringen (erfordert wohl etwas Fingerspitzengefühl, sollte aber machbar sein)
Zitat von chris@franke
bei meinem Bastelvorschlag bin ich natürlich von einer Kleinspannung ausgegangen.
Für Netzspannung oder Gleichspannung im oberen Bereich (mehr als 48V ??) kommt eine "Bastellösung" natürlich nicht in Frage.
Ansonsten fand ich noch das hier:
"Kleinster SMD-Taster in der Industrie":
http://www.elektroniknet.de/home/ele...der-industrie/
3,0 mm x 2,5 mm x 1,2 mm \/
Evtl. kann man ein oder zwei "Baumuster" beziehen?
liebe Grüße,
Klingon77
es geht um Schalter, welche in einem Kran-Modell in den Endstellungen ein Signal an den Microcontroller geben sollen. Dabei würde ich Gnd schalten. Klein sein und über einen Draht betätigt werden sollen sie deswegen, weil Sie von ausen nicht zu sehen sein sollen, ich also an den Endlagen keine Microschalter sichtbar montieren möchte.
Die Idee von Deep_Thought ist gar nicht mal so übel, da lässt sich sicher etwas in der Richtung machen.
