Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: LED Lightshow an iPod anschluss
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Hallo zusammen!
    Ich dachte mir, man kann ja auch mal ne kleine Lightshow an den Kopfhöreranschluss eines iPod-Touch hängen. =D>
    Wenn man dann Musik abspielt, leuchten die LEDs heller und dunkler (kommt halt auf Art der Musik, Lautstärke und so an).
    Jetzt hab ich mal ne Frage:
    Wieviel Strom liefert der Kopfhörer Anschluss? Apple gibt darüber natürlich keine Auskunft. Da ich kein Messgerät habe, bräuchte ich die Daten von dem Anschluss, die schon mal jemand (hoffentlich einer von euch) gemessen hat.
    THX
    Torrentula
    Lkr. Rottal/Inn
    Also die Energie, die da aus dem Anschluss kommt, reicht mit Sicherheit nicht, um LEDs damit zu betreiben.
    Mit ner externen Stromquelle ist sowas aber kein Problem. Für solche Aussteuerungsanzeigen (VU-Meter) gibts den LM3916, mit dem sich sowas recht einfach aufbauen lässt.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Da wär ich mir nicht so sicher. Es gibt beispielsweise eine Erweiterung die sich iTrip nennt. Steckt man auf den Dockanschluss, dadurch wird das Audiosiganl auf eine UKW Frequenz moduliert und man kann somit über das Radio die Musik hören. Glaube dass auch das "mehr" Leistung braucht.
    Er spricht vom Klinkeausgang und du vom Ipodstecker... das sind zwei paar Schuhe
    Procyon A
    Ja! um das noch mal klarzustellen: ich rede vom 3.5mm klinken Ausgang!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von asurofreak.
    Landkreis Vechta
    klinkenkabel reistecken, am andern ende aufschneiden, die beiden kabel an den nf-eingang der 3k.-led-lichtorgel von dieelektronikerseite anschließen, fertig!
    http://www.dieelektronikerseite.de/
    (auf schaltungen/basteleien/3 kanal-led-lichtorgel)
    wieder hier
    Procyon A
    gut "Lightshow" war ein bisschen übertrieben! Ich bräuchte eigentlich die Werte (Stromstärke, Spannung) damit ich mir die Widerstände ausrechnen kann. Ich wollte eigentlich erstmal selbst rumexperimentieren, bevor ich ne "Lichtorgel" baue
    http://pinouts.ru/PortableDevices/ip...k_pinout.shtml denke aber nicht das da viel saft drauf ist, aufm Doc. sind 100mA denke mal mehr wird auf der klinke auch nicht sein.
    Legastheniker on Bord !
    Kehnert
    Eigene Stromversorgung für die Lichtorgel - dann wären die Probleme weg.
    VG Micha
    Graz
    Ein iPhone/iPod kann bis zu 25,5mW am Klinkenstecker liefern, die Ausgangsspannung liegt bei 1488 mV Peak, eignet sich also ohne Verstärkung nur bedingt um LEDs zum Leuchten zu bringen.
