Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Speaker im Asuro
    Speaker im Asuro
    Hi!
    Ich bin neu hier, und hab eine Frage:
    Ich hab einen Asuro. Nun möchte ich einen Lautsprecher (so ein kleiner, 8 Ohm, 5 Watt) einbauen.
    Ich dachte mir, ich könnte doch einfach eine lampe weglassen, und die töne auf einzelne Bits ruterrechnen. Das erscheint mir aber etwas aufwändig und nicht so ideal.
    Hat jemand eine Idee wie ich einen Speaker in den Asuro einbauen könnte?
    Vielen Dank
    weit weg von nahe Bonn
    das nennt man dann einen 1bit DAC, garnicht so verkehrt, aber was willst du wiedergeben, besonders viel wirste auf dem M8 nict unterbringen können ^^
    z.B. pipser für so ein countdown
    aber wenn ein kurzes "lied" ginge wärs natürlich besser.
    nunja, du kannst den lautsprecher jetzt nicht direkt anschliessen, ein transistor, zwei widerstände und ein kondensator brauchst schon mindestens dazu.
    die verschaltung kann ich dir aber nicht aus dem kopf sagen
    die freie leitung (woher du sie auch nehmen magst) wird dann mit einem PWM signal gespeist, welches den lautsprecher zum klingen bringt
    kann man eigentlich anstatt dieser:
    auch ne "normale" Platine nehmen?
    bzw.: werden bei dieser Platine auch die nötigen libaries und befehle mitgeliefert, oder kann man die auch irgendwo einsehen?
    und wenn wo?
    ich wollte nämlich evt. über eine Platine noch weitere LEDs einbauen.
    Die müssen dann ja anderes angesteuert werden. Weiß jemand wie man diese ansteuert (und wie man erreicht, dass immer die richtige spannung da ist)?
    Niederlanden
    Wann du lautsprecher mit magnet spule verenden mochtest, muss du auf die ruckflies strom beachten. Sonnst wirdt den ansteuer elektronic schnell kaput gehen. Vielleicht wirdt das
    Schau das ende diesen link an: Freilauf diode:
    http://www.rn-wissen.de/index.php/Diode
    Welche befehlen oder libraries muss man den haben fur einen leeren platine?
    Leider sind die zwei 3-beinchen buchsen ein halbe abstant verschoben ins lochraster. Auch den 2-bein buchsen am hinterende der platine, wo die 5v und 0 v draufkommen, ist ein wenig verschoben. Schaumahl:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...orModifikation
    LED ansteuerung: Hast du schon den schaltbild von deiner Asuro durch gekuckt?
    schaltbild:
    http://www.arexx.com/arexx.php?cmd=g...suro_downloads
    die erste datei von oben, eine der letzten seiten.
    Leider check ich da gar nix.
    Niederlanden
    Was meinst du damit? Du hatte das noch nicht gesehen, oder du verstehst es (das schaltbild) nicht?
    D11, der roten front-led ist das einfachsten beispiel. Das ist nur den led und ein wiederstand im reihe, direkt an einem processor pin. Einer led gleich zwischen ein spannung quell und masse verbinden wird den led ganz schnell kaput gehen, weil es wie ein kurzschluss wirkt. Den wiederstand reduziert den strohm durch den diode. Den atmega8 kan nicht sehr grossen stromen lieferen deshalb wird den diode auch nicht so schnell kaput gehen. Aber es ist immer eine gute sache. Im datenblatt der led mus irgendwo einer maximal strohm vermeldet sein, und wieviel spannungs abfall das verursacht. Den wiederstand muss den spannungs uberfluss (4.8v oder 5v minus den diode abfall) verbrennen beim gleichen strom.
    Re: Speaker im Asuro
    ... hab einen Asuro. Nun möchte ich einen Lautsprecher ... einbauen ...
    Wenns nicht wirklich laut sein muss, dann kann man eines der hübschen Progrämmchen fahren, wie es z.B. robo.fr erstellt hat - und sieh Dir dazu auch die langen Ohren von M1.R an *ggggg*. Das Beste daran ist: es geht mit dem originalen asuro. Ohne irgendwelchen Zusatz. Eben: einfach, pfiffig!
    also, wenn man den wiederstand "umgeht", kann man doch noch eine lampe dazuschalten? (natürlich immer nur gleichzeitig).
    Oder noch besser wärs, wenn das mit der platine klappen würde.
    was ich mit liberies meine, ist dass man in C doch z.B. FrontLED(ON); schreiben kann. allerdings nur aufgrund der asuro.h
    wie mach ich das dann z.B. mit einer MiddleLED über die Platine?
    Der muss den Ausdruck ja erkennen und er muss das auch richtig schalten.
