Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: transformator berechnung ?
    hallo zusammen ich brauche ganz dringend eure hilfe....undzwar habe ich einen alten gitarren verstärker ausgeschlachtet um bauteile zu erhalten. jetzt habe ich einen transformater und würde gerne wissen was er aus den 230 volt wechselstrom der steckdose macht...kann man das irgendwie anhand einer kleiner spannung und einem messgerät herausfinden?...multimeter ist vorhanden...zum transformator gab es nämlich nirgends ein datenblatt....danke im voraus.....v-robot
    Oderberg
    du könntest einfach eine kleine wechselspannung an die primärseite anlegen (also die 230v seite) und dann die spannung an der sekundärseite messen, ist ja direkt proportional...
    MfG Christopher \/
    Niklasdorf
    Das einzige, dass du messen kannst ist die Leerlaufspannung. Hat der Trafo eine Überteparatur eingebaut? Die Leistung kannst du nicht messen.
    Die Belastbarkeit kann man nur abschätzen aus der Größe und dem Widerstand der Wicklungen. Es ist aber ohnehin nicht so, das ein Trafo sofort durchbrennt wenn man die Nennleistung nur knapp überschreitet.
    Bei alten Trafos sollte man nicht unbedingt davon ausgehen, dass die für Schutzklasse 2 geeigent sind. Im Zweifellsfall also die Sekundärseite an Erde.
    also kann ich da jetzt den 18 volt akku an die primärseite dranhauen un an der anderen seite messen un dann ne verhältnisgleichung?
    das ist übrigens ein für mich komischer transformator...an der primärseite sind eine dickes weißes un ein dickes schwarzes kabel....an der anderen seite zwei dünne rote und ein dünnes schwarzes
    Niklasdorf
    Ein Bild wäre nicht schlecht. Nach dem was du schreibst dürfte das ein Ringkerntrafo sein. Die dünnen Drähte sind die Primärwicklung. Die Dicken ist die Sekundärseite. Wie war der Trafo eingebaut? Spannung, Anschluss. Wenn du den Trafo falsch anschließt ist er sofort hin. Normalerweiße ist der schwarze Anschluss der mittlere der Pri Wicklung. Miss einmal die Primärwicklung durch. Rot mit Rot, Rot mit Schwarz und die 2. Rote mit schwarz.
    PS: Schließe den Akku auf keinen Fall an den Trafo an. Sonst kannst du ihn gleich wegschmeißen
    Darmstadt
    Akku an Trafo bringt nix ausser vielleicht nem netten knalleffekt.
    Der Akku liefert Gleichstrom, nen Trafo funktioniert nur mit Wechselstrom.
    Bedeutet, du brauchst nen Wechselrichter zwischen deinem Akku und dem Trafo.
