geht ein motor für PKW Scheibenwischer??
das wäre super.
Hallo zusammen bin neu hier.
Habe ein Vorhaben, Es soll eine Hohnmaschine für dickere Zylinders entstehen.
Sie sollte von 1 bis vielleicht 300U/min betreibbar sein und über verstellbare exzenzerscheibe die am motor befestigt ist, verstellbar sein.
Deswegen braucht er auch gut kraft weil die exzenterscheibe etwa 15cm durchmesser hat am schluss..
Nun Was genau brauch ich da alles, um den Motor lediglich zu betreiben und manuell(am besten stufenlos) Dimmen zu können?
Welche bauteile benötigt man also für den Antrieb?
Schrittmotor?
Stepmot2? (hab ich mit google gefunden weis nicht was es bringt)
Dimmer?
Wie teuer würde der Antrieb plus steuerung alleine etwa kosten?
Hoffe auf gute Hilfe![]()
Falls ihr weitere Angben braucht nur bescheid sagen ich würde mich freuen.
Gruss, Eingeweide.
das wäre super.
ist der motor ein direct-einspritzer oder ein saugdiesel ?
Schrittmotoren sind für dich wohl weniger geeignet. die haben nicht genügend Drehmoment. Und mit Getriebe sind sie dann nicht mehr schnell genug... Du brauchst eher einen Getriebemotor, z.B. den von dir genannten Scheibenwischermotor. Aber um dir zu sagen was zu für Ansteuerungsteile brauchst, sind die Infos von dir etwas dünn. Wieviel Leistung soll der Motor haben...?
Viele Grüße, William
willkommen im forum
wie viel leistung muss der motor denn ca haben, wenn wenig leistung ausreicht tuts eins scheibenwischer motor, wenns mehr sein muss ist vl auch ein Drehstrommotor mit frequenzumrichter interessant.
sg clemens
Er will ne F***maschine bauen, denke da müsste nen Scheibenwischermotor mit Extenterscheibe reichen.
MFG
Vieln Dank an alle ^^ JA ich will für ne freundin so ein teil bauen!
War heute im autoabbruch und hab mir ein scheibenwischmotor geholt.
HAbe ein 12V netzteil mit 1.3A und der motor dreht ganz gut etwa 100U/min ^^
Wenn die Frauenhohnmaschine fertiggebaut ist kann ich ja ein bild reinstellen.
so ein Labor-Ampere-NEtzgerät zum verstellen hol ich mir dann auch noch
Google spuckt sogar eine bastelanleitung darüber aus, aber die hat iwie zuviel umwucht^^^
Werde probieren es besser zu machen.
Gruss Eingeweide
