Ergebnis 1 bis 10 von 32
Thema: TWi Problem =>Multimaster RN-Wissen
    Hinsdorf
    Moin Moin!
    folgendes habe ich vor über TWI zu realisieren:
    1. Master schickt einem Slave z.Bsp. ein Byte (ne 25)
    Master geht wieder offline und hört als Slave den Bus ab
    Slave empfängt und führt eine Aktion aus
    2. ist ein Befehl für den Slave (25) eingetroffen soll er zum Master werden
    und dem vorherigen Master, der jetzt Slave ist, ein Byte zurück schicken
    Nun habe ich mir mal den Multimaster TWI Code aus RN Wissen angeschaut
    und herumprobiert. Ich bin soweit gekommen, dass ich mit beiden Controllern jeweils als Master senden und als Slave empfangen kann.
    Jetzt ist nur noch das Problem das ich keine automatische Kommunikation hin bekomme. Also ich drücke zu 1. einen Taster => Slave (Controller2) zeigt mir an das er was empfangen hat.
    Aber ich kann jetzt mit dem Befehl leider nicht automatisch antworten.
    In dem Progbeispiel unten sendet der zweite Controller aller 1seck den Wert den er eigentlich erst nach dem Befehl vom anderen Controller bekommen sollte.
    Dann versteh ich auch folgen Code noch nicht so richtig:
    For Temp = 1 To 1
    Twi_mst_buff(temp) = 25
    Next
    in Verbindung mit:
    Twi_mt_data = Varptr(twi_mst_buff(1))
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 14318181
    $include "MyTWI.bas"
    $baud = 9600
    $hwstack = 80
    $swstack = 80
    $framesize = 80
    Const Tmr_c_prescale = 64
    Const Tmr_c_preload = 131
    Const Tmr_c_divis = 1000                                    '250 alt
    Declare Sub Twi_show_state(byref State As Byte)
    '-----------------2x20 LCD Display an Port c =>Conector -------------------------------------------------------------------------------------------------
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0       ' Pinbelegung "LCD-Port)"
    '                SV2          1                2               3              4              6              8           ' Pinbelegung SV9 Board
    Config Lcd = 20 * 4
    'Config Porta = Output
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Cursor Off
    Locate 1 , 1
            Lcd "1 mS Ticker"
    Cls
    '------------------------------------------------------------------------------- Configuration DS1820
    Config 1wire = Portb.1
    Dim Id1(8) As Byte
    Dim Id2(8) As Byte
    Dim Ar1(2) As Byte
    Dim Ar2(2) As Byte
    Dim Temp1 As Byte
    Dim Temp2 As Byte
    Id1(1) = 1wsearchfirst()
    Id2(1) = 1wsearchnext()
    '  lokale I2C Adresse   (als Slave)
    Const Mn1_adr = &H6E
    '  fremde I2C Adresse   (als Master)
    Const Mn2_adr = &H6A
    Dim Slv_byte As Byte                                        'sende Byte (irgendwas)
    Dim Twi_mst_buff(24) As Byte                                'Buffer für Masterfunktionen
    Dim Twi_slv_buff(24) As Byte                                'Buffer für Slavefunktionen
    Config Timer0 = Timer , Prescale = Tmr_c_prescale           'Timer 1mS
    On Timer0 Interrupt_ticker                                  ' Timer for Timer Queue
    Dim Timeout As Byte
    Dim Timediv As Word
    Dim Temp As Byte , Temp3 As Byte , Temp4 As Byte
          Twi_slv_addr = Mn1_adr                                'lokale I2C-Adresse
          Twi_sr_data = Varptr(twi_slv_buff(1))                 'datenbuffer empfang
          Twi_st_data = Varptr(twi_slv_buff(1))                 'datenbuffer senden
          Twar = Twi_slv_addr + 1                               'I2C Adress Mega32 + GCA
          Config Twi = 400000                                   'I2C Speed
          On Twi Twi_mst_slv_isr , Nosave                       'ISR f. TWI
          Gosub Twi_sense                                       'Aktivieren Slave-Funktion
          Enable Timer0                                         'Timer
          Enable Interrupts                                     'Generell
       Do
    '****************************************************************************** Sensor 1
    1wreset                                                     'reset
    1wwrite &H55                                                'Match Rom command
    1wwrite Id1(1) , 8                                          'Id von Sensor 1
    1wwrite &H44                                                'Convert T
                                                      '300                                                  'warten bis convert T fertig ist
    1wreset                                                     'reset
    1wwrite &H55                                                'match rom command
    1wwrite Id1(1) , 8                                          'id von sensor 1
    1wwrite &HBE
    Locate 1 , 14
     Ar1(1) = 1wread(2)
      Temp1 = Makeint(ar1(1) , Ar1(2))
          Temp1 = Temp1 / 2                                     'Ar(1)
      Lcd "Out1:" ; Temp1
    '******************************************************************************* Sensor2
    1wreset                                                     'reset
    1wwrite Id2(1) , 8                                          'Id von Sensor 2
                                                      ' 300                                                  'warten bis convert T fertig ist
    1wreset                                                     'reset
    1wwrite Id2(1) , 8                                          'id von sensor 2
    1wwrite &HBE                                                'scratchpad lesen
    Locate 2 , 14
     Ar2(1) = 1wread(2)
      Temp2 = Makeint(ar2(1) , Ar2(2))
          Temp2 = Temp2 / 2
      Lcd "Out2:" ; Temp2
    '******************************************************************************* I2C Betrieb
    'Locate 1 , 1
    '        Lcd "1 mS Ticker " ; Timediv
    'Locate 4 , 10
    'Lcd Twi_sr_data
    If Twi_slv_flag = &H60 Then Temp4 = 25
    If Twi_slv_flag <> 0 Then
    ' Ergebnis als SLave auswerten
    '             Vorsicht, der Bus ist solange blockiert
             Select Case Twi_slv_flag
             Case &H60 :
                      Locate 1 , 1
                      Lcd ; "SLVrecv" ;                         'es ist was empfangen worden  Spc(30)
                      Locate 1 , 9
                      Lcd Hex(twi_slv_addr) ; " ";
                      For Temp = 1 To Twi_sr_cntr
                         Locate 1 , 11
                         Lcd Hex(twi_slv_buff(temp));           'print der Daten   Twi_slv_buff(temp)
                      Next
             Case &HA8 :
                      Locate 2 , 1
                      Lcd ; "SLVtran" ;                         'es ist was abgeholt worden  Spc(30)
                      Locate 2 , 9
                      For Temp = 1 To Twi_st_cntr
                      Locate 2 , 11
                         Lcd Twi_slv_buff(temp);                'print der Daten Hex(twi_slv_buff(temp));
                      Next
             Case &H70 :
                      Locate 3 , 1
                      Lcd ; "SLAVE GCA :" ;                     'ein General Call ist gekommen   Spc(30)
                      Locate 3 , 10
                      For Temp3 = 1 To Twi_sr_cntr
                         Print Hex(twi_slv_buff(temp));         'print der Daten
                      Next
             'Case Else:
                      'Print Chr(7) ;                            'Irgendein Fehler
                     ' Call Twi_show_state(twi_slv_flag)         'Print status-text
             End Select
             'Locate 4 , 1
     'Lcd Twi_slv_buff(temp) ; Twi_sr_cntr ; Temp3
             Print
             Twi_slv_flag = 0                                   'löschen marker
             Twi_slv_stat = 0                                   'löschen marker
             Gosub Twi_sense                                    'alles wieder enablen
                                       'und Bus freigeben
          End If
       For Temp4 = 1 To Twi_sr_cntr
                         Locate 4 , 15
                         Lcd Twi_slv_buff(temp4)
    '         Jede Sekunde was senden & empfangen
       If Timeout = 1 Then
            Gosub Master_transmit                               'Senden in einer SUB
            If Twi_mst_flag = 0 Then                            'Hats geklappt ?
                Timeout = 0                                     'ja
    '       else (sonst probieren wir's gleich nochmal)
             End If
          End If
        Locate 4 , 1
     Lcd Temp3                                                  'Twi_slv_buff(temp) ; Twi_sr_cntr ;
       Next
       Loop
    End
    '     1 mS Ticker
    Interrupt_ticker:                                           ' Timer for Timer Queue
       Timer0 = Tmr_c_preload
       Incr Timediv
       If Timediv = Tmr_c_divis Then
          Timeout = 1                                           'eine Sekunde ist rum
          Timediv = 0
       End If
       Return
    $include "Twi_show_state.bas"
    Run_wait_master:
          Gosub Mst_start                                       'aufruf
          Select Case Twi_mst_flag                              'ergebnis ?
          Case Twi_m_sent:
                   Locate 3 , 1                                 'gesendet
                   Lcd "<<MASTsent:" ; Hex(twi_mst_addr) ; " ";
                   Print
                   For Temp = 1 To Twi_mt_cntr
                   Locate 3 , 14
                         Lcd Twi_mst_buff(temp);
                   Next
                   Print
                   Twi_mst_flag = 0
          Case Twi_m_recv:
                   Locate 4 , 1                                 'geholt
                    Lcd ">>MASTread:" ; Hex(twi_mst_addr) ; " ";
                   Print
                   For Temp = 1 To Twi_mr_cntr
                   Locate 4 , 14
                    Lcd Twi_mst_buff(temp);                     'Hex(twi_mst_buff(temp))
                   Next
                   Print
                   Twi_mst_flag = 0
          'Case Else:                                            'irgendein Problem
                    'Print Chr(7) ; Hex(twi_mst_addr) ; " ";
                    'Call Twi_show_state(twi_mst_flag)
          End Select
       Return
    '   Beispiel 8 byte senden,
    '     dann mit Rep.Start von gleicher adresse 3 Byte empfangen
    Master_transmit:
    ' sende buffer (mit testdaten) füllen
       For Temp = 1 To 1
       Twi_mst_buff(temp) = Temp1                               'Slv_byte
      Next
       Twi_mst_addr = Mn2_adr                                   'I2C adresse
       Twi_mt_cntr = 1                                          '8                                          ' erstmal 8 Byte senden
       Twi_mt_data = Varptr(twi_mst_buff(1))                    ' adresse Daten
       Twi_mr_cntr = 0
       'Twi_mr_cntr = 1                                          ' dann 3 Byte empfangen
       'Twi_mr_data = Varptr(twi_mst_buff(1))                    ' empfangsbuffer
       Gosub Run_wait_master                                    ' auf gehts
       Return
    Ich weiss nicht wie ich die empfangenen Daten aus "Twi_sr_cntr" weiter verwenden kann, in eine Variable bekomme.
    HILFE
    Danke MAT
    Also, das Konzept ist so:
    Alle Teilnehmer definieren ihre Adresse und sind immer empfangsbereit.
          Twi_slv_addr = Mn1_adr         ' Der eine Controller
    '      Twi_slv_addr = Mn2_adr         ' der andere Controlle
    ' wenn du eh' keine Broadcasts (GCA) verwendest, würde ich den "+1"-er auslassen, du brauchst dann auch nicht auf GCA abzufragen
          Twar = Twi_slv_addr        'I2C Adress
    '--------------etc, etc-
    Do
    ' das mit den Sensoren lass' ich da aus
         ' Ergebnis als Slave auswerten
               Locate 1 , 1
               Locate 1 , 9
                     Locate 1 , 11
               Next
                                              'und Bus freigeben
               if twi_slv_buff(1) = 25   then       ' ?
    ' ----------------------  Kommando ausführen ----------------------------
                      gosub antwort_daten_senden
               End If
          End If
    '         Unabhängig davon Jede Sekunde was senden & empfangen
            If Timeout = 1 Then
                Timeout = 0                           'ja
                Gosub frage_daten_senden     'Senden in einer SUB
          End If
       Loop
    End
    '     1 mS Ticker
       Incr Timediv
          Timediv = 0
       End If
       Return
    antwort_daten_senden:
              For Temp = 1 To 8   ' 8 Byte
                      twi_mst_buff(temp) = temp ' 1,2,3,4,5,6,7,8
              next
              Twi_mst_addr = Mn2_adr    'jeweils der andere
              Twi_mt_cntr = 8                 '8 Byte
              Twi_mr_cntr = 0                 ' nix holen, nur senden
              return
    frage_daten_senden:
              twi_mst_buff(1) = 25          'Kommando
              Twi_mt_cntr = 1                 '1 Byte
              return
    ' ----------------------------- sende kontrolle ------------------------
    Run_wait_master:
          Case Twi_m_sent:
                   Print
                   Locate 3 , 14
                   Next
                   Print
                   Twi_mst_flag = 0
                   Twi_mst_flag = 0
          End Select
       Return
    DIe Sache mit der Sende-WIederholung im Fehlerfall kannst du dir auch sparen, da ja nach einer Sekunde sowieso wieder ein Kommando kommt.
    Auch die ganzen "slave transmitter" und "master receiver" Sachen brauchst du ja eigentlich nicht.
    Theoretisch (ich konnte es jetzt nicht testen) schickt jeder der beiden
    jede Sekunde eine Message mit "25", worauf der dann 8 bYte mit 1,2,..8 zurückschickt.
    mfg robert
    Hinsdorf
    Hallo PicNick,
    Danke für Deine schnelle Antwort! Nach dem ich die Forumsfrage gestellt habe, bin ich dann selber noch darauf gekommen. Aber ungeklärt bleiben da noch:
    1.Twi_sr_data = Varptr(twi_slv_buff(1))
    2. Twi_mt_data = Varptr(twi_mst_buff(1))
    was versteckt sich hinter dieser Funktion?
    3. und da ist auch ein Problem:
    next
    wenn ich das richtig verstehe ist das eine Schleife bei der ein Arry mit 8byte gefüllt wird. wie kann ich bei dieser Schleife für "temp" unterschiedliche Bytewerte zuordnen?
    Also in Byte1 ist eine Temperatur von 26°C, in Byte2 37°C...
    und wie lese ich dann beim Empfäger das Arry aus und trenne die Bytes wieder auf?
    Ich denke, dass ich mit dieser Multimastersource gut hinkomme! Gute Arbeit
    MAT
    TWI_SR_DATA ist die SRAM Adresse, wo ein anderer (sende)Master seine Daten hinschreiben kann. Da man ja (oft) nicht weiss, WAS da dann kommt, ist das eben in meinem Anwendungsbeispiel nur irgend ein Byte-Array.
    Ebenso ist TWI_MT_DATA die adresse des ersten (oder einzigen Bytes), das gesendet werden soll.
    Bei dir ist das ja nicht so allgemein,
    Denn dein Master sendet immer nur EIN Kommando Byte
    und empfängt 8 temperatur-Bytes
    Dein slave sendet immer 8 temperatur-Bytes
    und empfängt immer das eine Kommando-Byte
    Du könntest das auch für deine Zwecke spezialisieren.
    Master Senden
    DIM  Kommando as Byte
    Jede_sekunde_mal:
        Kommando = 25
        twi_mt_data = VARPTR(Kommando)  ' daten adresse
        Twi_mst_addr = Mn2_adr                  'twi-slave adresse
    ---etc-etc----
    Slave-Empfang
        twi_sr_data = VARPTR(Kommando)
    ---etc-etc----
                if Kommando = 25 then
                     ---- komando ausführen
    ---etc-etc----
    beim Rücksenden der Temperaturen:
    SLave Temperaturen senden
    DIM  Temp1 as Byte
    DIM  Temp2 as Byte
    DIM  Temp8 as Byte
        twi_mt_data = VARPTR(Temp1)         ' daten adresse
        Twi_mst_addr = Mn1_adr                  'twi-master adresse
    ---etc-etc----
    Der Master hat nun ein Gegenstück
    DIM  Temp1 as Byte
    DIM  Temp2 as Byte
    DIM  Temp8 as Byte
        twi_sr_data = VARPTR(Temp1)
    ---etc-etc----
              Temp1 --> bis Temp8   auswerten
    ---etc-etc----
    Zur Verwirrung: Natürlich könnte der Master sich die 8 Temperaturen auch selber holen, dann wäre der Slave nur passiv, er müßte nur bei Empfang eine Messung auslösen. Auf diese Art geht es ja meistens bei den fertigen I2C-Sensoren. Man schickt ein Kommando und liest die Daten dann aus.
    Das wäre dann aber eben nicht Multimaster, sondern der übliche Master-Slave Betrieb
    DIe Parameter etc. wären dann auch anders, natürlich
    mfg robert
    Hinsdorf
    ich weiss nicht wie Du das machst, aber was du machst ist KLASSE! Danke für Deine Zeit!
    DIM Temp1 as Byte
    DIM Temp2 as Byte
    DIM Temp8 as Byte
    werden hier automatisch alle 8 Temperaturen übertragen oder muss ich immer wieder VARPTR(Temp1,2... aufrufen?
    Wenn du hintereinander "DIM" machst, liegen die Variablen auch hintereinander im Speicher. Daher genügt die Adresse des ersten Byte (varptr) und die Länge ( 8 ), dass alle acht auf einmal rausmarschieren.
    mfg robert
    Hinsdorf
    aha...
    Ist das immer so bzw. ist das abhängig wie Variablen im Programmabschnitt dimensioniert werden also hintereinander?
    Bis jetzt habe ich alle Variablen am Anfang dimensioniert.
    Wie kann man(n) z.Bsp. unterschiedliche Variablen in ein Arry schieben oder adressieren und dann verschicken und dann auch wieder "auseinander" nehmen?
    Bascom legt Variablen IMMER in der Reihenfolge an, wie die DIM's daherkommen.
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...cherstrukturen
    Streng genommen ist es nicht "korrekt", sich darauf zu verlassen. Da Bascom aber keine Möglichkeit anbietet, z.B. "TEMP1" bis "TEMP8" irgendwie zusammenzufassen, bleibt einem nichts anderes übrig.
    Genaugenommen müßte man beim slave
     twi_mst_buff(1) = Temp1
     twi_mst_buff(2) = Temp2
    ----etc---
     twi_mst_buff(3) = Temp8
              Twi_mt_cntr = 8
    und beim Empfang umgekehrt
     temp1 = twi_mst_buff(1)
    ---etc-
     temp8 = twi_mst_buff(8)
    Aber, ich schwör's, das ist nicht notwendig.
    Bei PC-Compilern wie Visal-Irgendwas oder Java geht sowas natürlich nicht.
    mfg robert
    Hinsdorf
    und genau das ist es, wie ich es gedacht habe.
    Also werde ich mir mal dies beherzigen
    Ich hätte noch sooooo viele Fragen, fange erst an mich in die Materie einzuarbeiten. Aber es ist Wochenende! Und da wünsch ich Dir nen gutes
    Aber eine habsch da noch
    in Bascom gibt es ne lib für SED GLCD`s (128 * 64sed or 120* 64SED or SED180*32) wie und ist es möglich sie so umzuschreiben das man noch andere Pixelanzahl nehmen kann?
    Kenn' ich persönlich nicht. Klingt aber auch so nach Arbeit.
    Theoretisch geht natürlich alles.
    mfg robert
