Moin Moin!
folgendes habe ich vor über TWI zu realisieren:
1. Master schickt einem Slave z.Bsp. ein Byte (ne 25)
Master geht wieder offline und hört als Slave den Bus ab
Slave empfängt und führt eine Aktion aus
2. ist ein Befehl für den Slave (25) eingetroffen soll er zum Master werden
und dem vorherigen Master, der jetzt Slave ist, ein Byte zurück schicken
Nun habe ich mir mal den Multimaster TWI Code aus RN Wissen angeschaut
und herumprobiert. Ich bin soweit gekommen, dass ich mit beiden Controllern jeweils als Master senden und als Slave empfangen kann.
Jetzt ist nur noch das Problem das ich keine automatische Kommunikation hin bekomme. Also ich drücke zu 1. einen Taster => Slave (Controller2) zeigt mir an das er was empfangen hat.
Aber ich kann jetzt mit dem Befehl leider nicht automatisch antworten.
In dem Progbeispiel unten sendet der zweite Controller aller 1seck den Wert den er eigentlich erst nach dem Befehl vom anderen Controller bekommen sollte.
Dann versteh ich auch folgen Code noch nicht so richtig:
For Temp = 1 To 1
Twi_mst_buff(temp) = 25
Next
in Verbindung mit:
Twi_mt_data = Varptr(twi_mst_buff(1))
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 14318181
$include "MyTWI.bas"
$baud = 9600
$hwstack = 80
$swstack = 80
$framesize = 80
Const Tmr_c_prescale = 64
Const Tmr_c_preload = 131
Const Tmr_c_divis = 1000                                    '250 alt
Declare Sub Twi_show_state(byref State As Byte)
'-----------------2x20 LCD Display an Port c =>Conector -------------------------------------------------------------------------------------------------
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portb.2 , Rs = Portb.0       ' Pinbelegung "LCD-Port)"
'                SV2          1                2               3              4              6              8           ' Pinbelegung SV9 Board
Config Lcd = 20 * 4
'Config Porta = Output
Config Lcdbus = 4
Initlcd
Cursor Off
Locate 1 , 1
        Lcd "1 mS Ticker"
Cls
'------------------------------------------------------------------------------- Configuration DS1820
Config 1wire = Portb.1
Dim Id1(8) As Byte
Dim Id2(8) As Byte
Dim Ar1(2) As Byte
Dim Ar2(2) As Byte
Dim Temp1 As Byte
Dim Temp2 As Byte
Id1(1) = 1wsearchfirst()
Id2(1) = 1wsearchnext()
'  lokale I2C Adresse   (als Slave)
Const Mn1_adr = &H6E
'  fremde I2C Adresse   (als Master)
Const Mn2_adr = &H6A
Dim Slv_byte As Byte                                        'sende Byte (irgendwas)
Dim Twi_mst_buff(24) As Byte                                'Buffer für Masterfunktionen
Dim Twi_slv_buff(24) As Byte                                'Buffer für Slavefunktionen
Config Timer0 = Timer , Prescale = Tmr_c_prescale           'Timer 1mS
On Timer0 Interrupt_ticker                                  ' Timer for Timer Queue
Dim Timeout As Byte
Dim Timediv As Word
Dim Temp As Byte , Temp3 As Byte , Temp4 As Byte
      Twi_slv_addr = Mn1_adr                                'lokale I2C-Adresse
      Twi_sr_data = Varptr(twi_slv_buff(1))                 'datenbuffer empfang
      Twi_st_data = Varptr(twi_slv_buff(1))                 'datenbuffer senden
      Twar = Twi_slv_addr + 1                               'I2C Adress Mega32 + GCA
      Config Twi = 400000                                   'I2C Speed
      On Twi Twi_mst_slv_isr , Nosave                       'ISR f. TWI
      Gosub Twi_sense                                       'Aktivieren Slave-Funktion
      Enable Timer0                                         'Timer
      Enable Interrupts                                     'Generell
   Do
'****************************************************************************** Sensor 1
1wreset                                                     'reset
1wwrite &H55                                                'Match Rom command
1wwrite Id1(1) , 8                                          'Id von Sensor 1
1wwrite &H44                                                'Convert T
                                                  '300                                                  'warten bis convert T fertig ist
1wreset                                                     'reset
1wwrite &H55                                                'match rom command
1wwrite Id1(1) , 8                                          'id von sensor 1
1wwrite &HBE
Locate 1 , 14
 Ar1(1) = 1wread(2)
  Temp1 = Makeint(ar1(1) , Ar1(2))
      Temp1 = Temp1 / 2                                     'Ar(1)
  Lcd "Out1:" ; Temp1
'******************************************************************************* Sensor2
1wreset                                                     'reset
1wwrite Id2(1) , 8                                          'Id von Sensor 2
                                                  ' 300                                                  'warten bis convert T fertig ist
1wreset                                                     'reset
1wwrite Id2(1) , 8                                          'id von sensor 2
1wwrite &HBE                                                'scratchpad lesen
Locate 2 , 14
 Ar2(1) = 1wread(2)
  Temp2 = Makeint(ar2(1) , Ar2(2))
      Temp2 = Temp2 / 2
  Lcd "Out2:" ; Temp2
'******************************************************************************* I2C Betrieb
'Locate 1 , 1
'        Lcd "1 mS Ticker " ; Timediv
'Locate 4 , 10
'Lcd Twi_sr_data
If Twi_slv_flag = &H60 Then Temp4 = 25
If Twi_slv_flag <> 0 Then
' Ergebnis als SLave auswerten
'             Vorsicht, der Bus ist solange blockiert
         Select Case Twi_slv_flag
         Case &H60 :
                  Locate 1 , 1
                  Lcd ; "SLVrecv" ;                         'es ist was empfangen worden  Spc(30)
                  Locate 1 , 9
                  Lcd Hex(twi_slv_addr) ; " ";
                  For Temp = 1 To Twi_sr_cntr
                     Locate 1 , 11
                     Lcd Hex(twi_slv_buff(temp));           'print der Daten   Twi_slv_buff(temp)
                  Next
         Case &HA8 :
                  Locate 2 , 1
                  Lcd ; "SLVtran" ;                         'es ist was abgeholt worden  Spc(30)
                  Locate 2 , 9
                  For Temp = 1 To Twi_st_cntr
                  Locate 2 , 11
                     Lcd Twi_slv_buff(temp);                'print der Daten Hex(twi_slv_buff(temp));
                  Next
         Case &H70 :
                  Locate 3 , 1
                  Lcd ; "SLAVE GCA :" ;                     'ein General Call ist gekommen   Spc(30)
                  Locate 3 , 10
                  For Temp3 = 1 To Twi_sr_cntr
                     Print Hex(twi_slv_buff(temp));         'print der Daten
                  Next
         'Case Else:
                  'Print Chr(7) ;                            'Irgendein Fehler
                 ' Call Twi_show_state(twi_slv_flag)         'Print status-text
         End Select
         'Locate 4 , 1
 'Lcd Twi_slv_buff(temp) ; Twi_sr_cntr ; Temp3
         Print
         Twi_slv_flag = 0                                   'löschen marker
         Twi_slv_stat = 0                                   'löschen marker
         Gosub Twi_sense                                    'alles wieder enablen
                                   'und Bus freigeben
      End If
   For Temp4 = 1 To Twi_sr_cntr
                     Locate 4 , 15
                     Lcd Twi_slv_buff(temp4)
'         Jede Sekunde was senden & empfangen
   If Timeout = 1 Then
        Gosub Master_transmit                               'Senden in einer SUB
        If Twi_mst_flag = 0 Then                            'Hats geklappt ?
            Timeout = 0                                     'ja
'       else (sonst probieren wir's gleich nochmal)
         End If
      End If
    Locate 4 , 1
 Lcd Temp3                                                  'Twi_slv_buff(temp) ; Twi_sr_cntr ;
   Next
   Loop
End
'     1 mS Ticker
Interrupt_ticker:                                           ' Timer for Timer Queue
   Timer0 = Tmr_c_preload
   Incr Timediv
   If Timediv = Tmr_c_divis Then
      Timeout = 1                                           'eine Sekunde ist rum
      Timediv = 0
   End If
   Return
$include "Twi_show_state.bas"
Run_wait_master:
      Gosub Mst_start                                       'aufruf
      Select Case Twi_mst_flag                              'ergebnis ?
      Case Twi_m_sent:
               Locate 3 , 1                                 'gesendet
               Lcd "<<MASTsent:" ; Hex(twi_mst_addr) ; " ";
               Print
               For Temp = 1 To Twi_mt_cntr
               Locate 3 , 14
                     Lcd Twi_mst_buff(temp);
               Next
               Print
               Twi_mst_flag = 0
      Case Twi_m_recv:
               Locate 4 , 1                                 'geholt
                Lcd ">>MASTread:" ; Hex(twi_mst_addr) ; " ";
               Print
               For Temp = 1 To Twi_mr_cntr
               Locate 4 , 14
                Lcd Twi_mst_buff(temp);                     'Hex(twi_mst_buff(temp))
               Next
               Print
               Twi_mst_flag = 0
      'Case Else:                                            'irgendein Problem
                'Print Chr(7) ; Hex(twi_mst_addr) ; " ";
                'Call Twi_show_state(twi_mst_flag)
      End Select
   Return
'   Beispiel 8 byte senden,
'     dann mit Rep.Start von gleicher adresse 3 Byte empfangen
Master_transmit:
' sende buffer (mit testdaten) füllen
   For Temp = 1 To 1
   Twi_mst_buff(temp) = Temp1                               'Slv_byte
  Next
   Twi_mst_addr = Mn2_adr                                   'I2C adresse
   Twi_mt_cntr = 1                                          '8                                          ' erstmal 8 Byte senden
   Twi_mt_data = Varptr(twi_mst_buff(1))                    ' adresse Daten
   Twi_mr_cntr = 0
   'Twi_mr_cntr = 1                                          ' dann 3 Byte empfangen
   'Twi_mr_data = Varptr(twi_mst_buff(1))                    ' empfangsbuffer
   Gosub Run_wait_master                                    ' auf gehts
   Return
Ich weiss nicht wie ich die empfangenen Daten aus "Twi_sr_cntr" weiter verwenden kann, in eine Variable bekomme.
HILFE
Danke MAT
