Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fahrgestell
    Leipzig
    Fahrgestell
    wie kann ich ein fahrgestell für einen roboter selbst bauen und wo bekomme ich die bauteile her
    danke
    Da fragt sich wie gross der Roboter werden soll, wie er aussehen wird und welche aufgaben er erledigen sollte/muss.
    Welches Material willst du verwenden? Alu, Holz, Plexiglas... Wie gross ist das Budget?
    Gruss Megatron
    Leipzig
    der roboter sollte ca.30-50cm groß werden, das aussehen spielt dabei eigendlich keine rolle, aufgaben: selbstzurechtfinden bei gelände oder änliches, fernsteuerbar und funkvideoübertragung bis ca.20m
    material: sperrholz
    budget weis ich noch nich so genau also mal schaun
    danke
    Siegen, Germany, Germany
    im Baumarkt gibt es Alu Profile, die eigenen sich sehr gut zum Bau von Fahrgestellen.
    Kosten: ca. 3-6€ lft. Meter
    Welche Antriebsart willst du verwenden? Räder, Ketten oder gar Beine?
    Da du ja Sperrholz verwenden willst kanst du ja einfach die Grundplatte aussägen. Ein spetzielles fahrgestell brauchst du da eigentlich nicht. Was heisst eigentlich? Es kommt dann halt noch auf die stärke der Sperrholzplatte
    und das Gewicht an, welches drauf lastet.
