Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: WinAVR, Atmel AVR Studio und Asuro Lib verbinden
    Hohenems
    Hallo Miteinander,
    ich habe
    - WinAVR auf Orginal-CD
    - das neueste AVR Studio 4.13 von der Atmel Homepage heruntergeladen
    - die Asuro Lib 2.70 von hier aus dem Download-Bereich.
    Wie muss ich nun installieren bzw. konfigurieren um diese 3 Teile unter Windows XP harmonisch zusammenzufügen?
    Danke und Gruß
    Pinsel
    Hallo pinsel,
    ich würde dir empfehlen, die neueste WinAVR Version zu verwenden.
    http://sourceforge.net/projects/winavr/
    Ebenso die neueste Version der AsuroLib von Sourceforge:
    http://sourceforge.net/project/showf...roup_id=155217
    Die Reihenfolge bei der Installation ist:
    1. WinAVR
    2. AVRStudio
    3. AsuroLib (keine Installation notwendig, nur Zip-File entpacken)
    Zur Verwendung von AVRStudio mit der AsuroLib gibt es einen Artikel im AsuroWiki
    Hohenems
    Hallo m.a.r.v.i.n,
    danke für die Antwort. Ich habe jetzt alles installiert und lt. Wiki - Anleitung ein Projekt im FirstTry erstellt. Beim Drücken von F7 kommt:
    GCC plug-in: Error: Object file not found on expected location C:\ASURO_SRC\asurolib\examples\FirstTry\test.elf
    Make sure your makefile specifies the output .elf file as test.elf
    Was ist falsch?
    Hallo Pinsel,
    in welches Verzeichnis hast du denn die AsuroLib ausgepackt?
    C:\ASURO_SRC\AsuroLib
    Wenn nicht, mußt du natürlich den korrekten Pfad angeben.
    Falls ja, versuch es mal mit 'Build Clean' oder 'Build Rebuild'
    Hohenems
    Hallo m.a.r.v.i.n,
    der Pfad stimmt , glaube ich: z.B. c:\ASURO_SRC\asurolib\examples
    Muss ich unter "asurolib" nochmals ein asurolib-Verzeichnis haben, wie in meinem Fall "asuro_libv271", damit ich mehrere Libs verwenden kann?
    Bei clean erhalte ich:
    make: clean: No such file or directory
    make: *** No rule to make target `clean'. Stop.
    Build failed with 2 errors and 0 warnings...
    bei rebuild:
    wenn du dir nicht sicher bist, klickst du unter 'Location' auf den Button mit den 3 Punkten, dann kann man das Verzeichnis direkt auswählen.
    Das sollte man tun, wenn man verschiedene Libs verwenden will.
    Hohenems
    Hab ich alles so, bin ich wirklich zu dämlich? Anscheinend, denn jetzt kommt bei F7:
    Loaded plugin STK500
    Loaded plugin AVR GCC
    Verzeichnis von C:\ASURO_SRC\asurolib\examples\FirstTry
    07.01.2008 14:42 <DIR> .
    07.01.2008 14:42 <DIR> ..
    22.05.2007 09:56 91 FirstTry.pnproj
    18.11.2007 17:34 7.664 Makefile
    19.01.2007 21:31 8 Test-all.bat
    19.01.2007 21:31 10 Test-clean.bat
    07.01.2008 14:42 2.300 test.aps
    09.04.2007 15:00 633 test.c
    [/img]
    Probier erst mal, ob sich die Projekte ohne Fehler in der Kommandozeile ausführen lassen. (test_all.bat)
    AVRStudio zeigt leider nicht an, warum das compilieren scheitert.
    Hohenems
    OK, schaut gut aus:
    C:\ASURO_SRC\asurolib\examples\FirstTry>make all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -fu
    nsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahl
    ms=../../lib/asuro.lst ../../lib/asuro.c \
            | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
            [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    ms=test.lst test.c \
            | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
            [ -s test.d ] || rm -f test.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.2.2 (WinAVR 20071221)
    Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-b
    itfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.l
    st test.c -o test.o
    itfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=../../
    lib/asuro.lst ../../lib/asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitf
    ields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o te
    st.o asuro.o   --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -L../../lib -lm -lasur
    o
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
            --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never use
    d
    avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
    Size after:
    test.elf  :
    section           size      addr
    .text              662         0
    .bss                18   8388704
    .stab              888         0
    .stabstr            95         0
    .debug_aranges     128         0
    .debug_pubnames    289         0
    .debug_info       1112         0
    .debug_abbrev      561         0
    .debug_line       1290         0
    .debug_frame       224         0
    .debug_str         455         0
    .debug_loc         117         0
    Total             5839
    Errors: none
    -------- end --------
    Übrigens - danke für deine Geduld!
    Kein Problem.
    Ich habe dein Problem jetzt nachvollziehen können. In der Beschreibung fehlte ein kleines aber wichtiges Detail. Es genügt nicht den Haken bei 'use external Makefile' zu setzten. Man muß zudem auch noch das Makefile auswählen (Button '...' und dann die Datei 'Makefile' auswählen).
    Dann klappt es auch mit AVR Studio.
