wenn ne rote led leuchtet stimmt was mit der hardware net
usbasp wird erst in neueren versionen von dude unterstützt, schau mal auf meine hp
hast du den usbasp treiber installiert?
Hallo, erstmal,
Hab auch ein Problem mit dem USBASP von www.fischl.de Ich habe den
Programmierer aufgebaut laut dem holländischen Link, alles kein Problem,
Platine ätzen lassen. Vom Aufbau her hats keine Probleme gegeben.
Dann Anschluss an USB rote LED leuchtet, Windows erkennt das Gerät nur
als "unbekanntes Gerät" -> Internetrecherche bei google Zenerdioden
fehlen. Nächsten Tag hab ich die Z-Dioden besorgt eingebaut -> Rote LED
leuchtet immer noch, aber das Gerät wird schonmal als USBASP erkannt von
Windows.
Ich kann mit AVRDude nicht auf den Programmer zugreifen.
In der EIngabeaufforderung:
found 7 busses
no USBASP device detected
Ich glaube ja, dass die grüne LED leuchten sollte, wenn wirklich alles
funktioniert. Die Fusebits sind meiner Meinung nach alle richtig
gesetzt. Das Problem ist ich kann sie nicht mit Ponyprog o.ä. proggen,
weil ich eine Parallelportkarte habe Ponyprog die Adresse meines LPT
Anschlusses nicht kennt (BC00). Ich kann nur mit Bascom proggen und da
weiß ich nicht genau wie die Fuses heißen. Ich hab aber den Hex Code der
Fuses überprüft und die sind, glaube ich, richtig.
Was kann dort noch falsch sein?
mfg Dominik
Disclaimer: none. Sue me.
Was könnte mit der Hardware nicht stimmen? Ich habe nämlich den Treiber installiert und er wird im Geräte Manager als LibUSB-Win32 device erkannt und steht dann eben als USBASP device im Gerätemanager.
Dude hab ich die Version 5.4 also sollte eigentlich auch funktionieren.
mfg Dominik
nochmals alle leitungen testen, ob sie da sind und kontakt haben
nach möglichkeit kein allzu langes usb-kabel, max 1m
bei mir gehts auch aufm steckbrett...hatte aber anfangs auch ne strippe vergessen.
ansonsten ist auch thomas fischl echt hilfsbereit
Hab das alles getestet, eigentlich passt da alles. Das mit den vergessenen Strippen ist nicht möglich, da ich ne fertige Platine benutze. Es kann eigentlich nur das USB Kabel sein. Das is minimal 1m lang.
Ich werde Thomas Fischl einmal anschreiben.
mfg Dominik
Aus der Hilfe von http://www.ullihome.de/index.php/USB...hne_Bootloader
Die beiden Programmer sind fast ident, daher sollten auch die Fuses passen.
Die Fuses müssen auf 0xC9, 0xBF eingestellt werden.
Entspricht:
BOOTSZ=00
CKOPT=0
BODLEVEL=1
BODEN=1
CKSEL=1111
SUT=11
Danke Hubert.G, ich habe die Fuses nicht 100%tig korrekt eingestellt gehabt.
Die rote LED leuchtet aber immer nochAlso es hat immer noch keinen Erfolg gehabt.
Mfg Dominik
Eventuell noch den C1 mit 4µ7 gegen einen größeren, bis 100µ, tauschen, da es sein kann das die USB-Spannung schwankt.
Ich hatte die Vorwiderstände der LED kleiner gemacht da ich sie heller wollte, da war das Verhalten etwas unkoordiniert. Ich habe allerdings den Prog von www.ullihome.de , wie schon geschrieben fast kein Unterschied.
100nF Kondensator ist drinnen.
Ich habe statt den 18pF Kondis 22pF beim Quartz genommen, könnte das Auswirkungen haben?
Vielleicht bau ich mal den Programmer von Ulli auf und schau ob der funktioniert.
mfg Dominik
Ich habe nicht den 100n Kondensator gemeint sondern den C1 beim USB-Eingang, der hat im Schaltbild 4µ7, der sollte größer gemacht werden. Die Kondensatoren beim Quarz haben kaum eine Auswirkung, ich habe bei diversen Schaltungen schon bis zu 27p verbaut.
