Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: MegaCad in Autocad konvertieren ???
    Reutlingen
    Weiß jmd ob es da ein Programm gibt oder eine möglichkeit von MegaCad ins Autocad zu konvertieren ??
    MFG,
    Matthias
    Hannover
    Müsstest das eigendlich als Step oder Iges speichern können diese Dateiformate kannst du dann normal mit allen gängigen CAD Programmen öffnen...
    Reutlingen
    Problem ist bloß das ich die Megacad dateien noch habe aber nicht in dem Format und das programm Autocad öffnet die ja nicht
    Noch ne idee ?
    Hannover
    Naja dann musst du die mit Megacad öffnen und dann in einem anderen Format speichern ...
    Welche Endungen haben die MEgacaddateien denn?
    Baden-Württemberg
    MegaCAD hat die Endung *.prt
    // EDIT
    Sehe hier gerade, man kann anscheinend dass *.prt in ein 2D *.dxf umwandeln.
    Datei --> Export --> irgend was mit DXF
    <p align="center">+++ Lerne die Regeln, dann weißt du, wie man Sie richtig bricht +++</p>
    Hannover
    Also *.prt Dateien kann ich dir Konvertieren (Step, Iges, oder sonstwas ist ne lange Liste bei den Formaten in denen das gespeichert werden kann) damit arbeitet mein Pro E auch. Ist Megacad nur in 2d?
    Baden-Württemberg
    Ich zeichne nur 2D, aber man kann durchaus 3D Zeichnungen erstellen.
    Aber für meine Bescheidene Bedürfnisse reichts aus .
    Hannover
    wie teuer ist denn dises megacad?
    Baden-Württemberg
    MegaCAD 2D 2.146,00 Euro
    MegaCAD 3D 4.756,00 Euro
    Aber ich darf hin und wieder mal den Rechner von meinem Dad benutzen, der hat ne Firmenlizens...
    Grüße, nux.
    Hannover
    Kann das denn bei Programmen wie Autocad, ProE, oder Catia mithalten?
