Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Steuerung über das Internet
    Hallo Leute
    ist jemandem von Euch eine Verfahrensweise bekannt, wie man Elektronik über das Internet fernsteuern kann? Sprich man hat eine x-beliebige Website und baut dort ein Flash-SWF ein, welches dann entsprechend mit der Elektronik kommuniziert.
    Diese ist wohl an einem Router angeschlossen auf dem ein Webserver läuft, und erhält per dyndns.org eine eindeutige Adresse im Internet.
    Dabei ist wichtig, das die Elektronik von sich aus Daten an den Client schicken kann, ohne das der Client ständig in bestimmten Intervallen bei der Elektronik anklopft ob es was Neues gibt. Also so in etwa wie ein Java-Chat.
    Hat hier schon mal jemand so etwas realisiert, oder kennt jemand eine gute Doku im Netz wo man sich anschauen könnte wie das geht?
    Tokyo
    Re: Steuerung über das Internet
    So etwas kann nur über polling (also regelmäßig anklopfen) gehen. Alles andere ist ein Hardware Interrupt.
    pctoaster
    Soest
    Etherrape
    Hi
    Ich hab mal ein Video vom CCC über Ethernet mit Mikrocontrollern gesehen (hatte Langeweile).
    Da gehts um einen Webserver namens Etherrape.
    Link
    Es gibt noch eine Projektseite dazu, aber ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt.
    Vielleicht suchst du ja sowas...
    Benni
    Computer sind dazu da, Probleme zu lösen, die man ohne sie nicht hätte
    Der CT-Bot lässt sich ebenfalls über einen kleinen Webserver von Lantronix ansteuern...kannst du dir ja mal anschauen.
    www.heise.de/ct
    Pasching OÖ
    Hier gibts ein IIM7010A und das EasyTCP/IP Adapterboard dazu und diverse Beispiele mit AVR. SW in Bascom. Das ist schön klein.
    http://www.mcselec.com/index.php?opt...id=22&Itemid=1
