Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: pure virtual???
    Darmstadt
    pure virtual???
    ich hab mal wieder versucht, objektorientiert zu proggen. Leider klappt es nicht so wie es sollte. Beim folgendem Code bekomme ich 'ne Fehlermeldung:
    class a
    	public:
    	virtual void mach()=0;
    class b:public a
    	public:
    	void mach()
    int main()
    	b x;
    	x.mach();
    Und hier das Output vom Compiler:
    > "make.exe" all
    -------- begin --------
    avr-gcc (GCC) 3.4.6
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Compiling C++: main.cpp
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -x c++ -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -fno-exceptions -Wall -Wa,-adhlns=obj/main.lst  -MD -MP -MF .dep/main.o.d main.cpp -o obj/main.o
    main.cpp:37: warning: alignment of 'b::_ZTV1b' is greater than maximum object file alignment.  Using 1
    main.cpp:31: warning: alignment of 'a::_ZTV1a' is greater than maximum object file alignment.  Using 1
    Linking: testpp.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=obj/main.o  -std=gnu99 -Wundef -MD -MP -MF .dep/testpp.elf.d obj/main.o --output testpp.elf -Wl,-Map=testpp.map,--cref    -lm
    obj/main.o:(.data+0xa): undefined reference to `__cxa_pure_virtual'
    make.exe: *** [testpp.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:00
    Weiss jemand, was diesmal nicht klappt???
    MfG Mark
    Darmstadt
    Da mir darauf anscheined keiner eine Antwort geben gann stelle ich mal eine andere Frage.
    Was beduetet die Warnung "ignment of 'a::_ZTV1a' is greater than maximum object file alignment. Using 1"???
    Diese tritt auch dann auf, wenn ich die Methode 'mach' in der Klasse 'a' nicht pure virtual mache sondern auch einen Funktionsblock dahinter erstelle. Wo liegt da das Problem? Kann AVR-GCC mit 'virtual' nichts anfangen???
    MfG Mark
    Neuer Benutzer
    NRW
    für C++ musst du den 'avr-g++' verwenden; dann sollte es klappen.
    -Tim
    Darmstadt
    das Problem ist dank Mikrocontroller.net gelöst worden. Da hat nur eine Funktion __cxa_pure_virtual() gefehlt, die ausgelöst werden soll, wenn durch einen Fehler im Programm eine pure vertual-Methode ausgeführt wird. Sie sollte in der std-Lib von C++ vorhanden sein, aber für den AVR gibts ja keine^^. Trotzem danke für den Versuch.
    MfG Mark
    Einhausen
    Ich erhalte auch diese Fehlermeldung.
    Kann man wirklich keine abstrakten Basisklassen verwenden?
    #ifndef STATE_H
    #define STATE_H
    class Bot;
    class State // abstrakte Klasse
    public:
      virtual ~State(){}
      virtual void Execute(Bot*) = 0;
    #endif
    Darmstadt
    Hallo ehenkes,
    wie gesagt, da fehlt die Funktion __cxa_pure_virtual(), die immer dann angespungen wird, wenn eine rein virtuelle Methode trotzdem ausgeführt wird, z.b. durch einen dynamic_cast<>. Du kannst die Funktion aber problemlos selbst schreiben. ein Bsp. dafür ist das hier:
     * \brief Pure-virtual workaround.
     * The avr-libc does not support a default implementation for handling
     * possible pure-virtual calls. This is a short and empty workaround for this.
    extern "C" {
      void __cxa_pure_virtual()
        // put error handling here
    Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/topic/68813#new
    MfG Mark
    Erde
    Es sollte reichen dem Compiler mitzuteilen, dass er keine exceptions verwenden soll: -fno_exceptions (wenn ich mich richtig erinnere).
    Einhausen
    @ogni42:
    1) -fno-exceptions (nicht -fno_exceptions)
    2) nein reicht leider nicht, Linker-Fehlermeldung kommt trotzdem.
    @p_mork:
    Genau das ist die Lösung, damit das Programm läuft.
    Erde
    Stimmt, Ihr habt recht.
    Einhausen
    Keine Ahnung, ob dies mit der methodik noch einen Unterschied macht:
    virtual void Execute(Bot*) = 0; // pure virtual
    virtual void Execute(Bot*){}; // virtual
