Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Unterschied Pnp Npn
    Rickelrath
    Unterschied Pnp Npn
    Kann mir jemand den Unterschied zwischen Pnp und Npn Transistoren erklären?
    Wie ein Npn funktioniert weiß ich was ist beim Pnp anders?
    Ich habe das mal gewusst!
    Und in dem "schlauen" Buch vormir steht nichts drin!
    Danke für eure Antworten.
    War ja auch keinen schwere Frage!!!
    Ich beschreib's mal ganz grob:
    Beim NPN Schaltet man mit +(Basis). In den Collector kommt auch + und an dem Emmiter -. Beim PNP ist es genau anders herum: Basis-, Emmiter + und Collector -.
    Ich hoffe das war nicht zu grob...
    Back on the road again...
    Falls ihr wissen wollt, was ich so in meiner roboterfreien Zeit gertieben hab: www.plasmaniac.de.vu
    Rickelrath
    PErfekt wenn sonst nichts anders ist reicht das Ja als Beschreibung!
    Musste ja nur ein paar Gehirnzellen reaktivieren habe es ja mal gewusst!
    ...ansonsten:
    Die Last beim PNP kommt ans negative und beim NPN kommt die last ans positive. Alles klar??
    Zitat Zitat von Gleylancer
    ...ansonsten:
    wo ist bei nem transistor denn positiv und negativ ?!?
    eigentlich sind sie nur genau anders herum dotiert und benötigen eben genau den negativen basistrom des anderen...
    PNP= Last negativ bezogen = +_Transistor_Last_--
    NPN= Last positiv bezogen = +_ Last_Transistor_--
    ach so... wenn du den transistor net drehst ^^
    Es gibt beim NPN- und PNP-Transistor drei Ströme und drei Spannungen. Beim PNP-Transistor liegen an der Basis bezogen auf den Emitter Spannungen von etwa -0,6 bis -0,8 Volt an. Am Kollektor sind Spannungen von -4 bis -18V und mehr üblich. Beim NPN-Transistor liegen nicht -0,6 bis -0,8V sondern +0,6 bis +0,8V an.
    Als Kollektor-Emitter-Spannung werden häufig Spannungen von 0,2 - 18V verwendet
    (höhere Werte findet man seltener). Beim NPN-Transistor sind alle Ströme und Spannungen entgegengesetzt gerichtet wie beim PNP-Transistor.
    Links:
    http://home.t-online.de/home/Gymnasi...l#Anchor-35595
    http://www.uni-frankfurt.de/fb13/iap...01Skript09.pdf
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0201291.htm
    http://www.dieelektronikerseite.de/L...usendsassa.htm
