Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Zahlen auf LCD Display anzeigen
    Ist es möglich dass es LCD Displays gibt die keine Zahlen anzeigen können?
    Also ich hab folgender Quellcode:
     $regfile = "m32def.dat"
     $crystal = 16000000
     Config Lcd = 16 * 2
     Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portd.1 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.3 , E = Portd.5 , Rs = Portd.4
     Config Lcdbus = 4
     Cls
       Locate 1 , 1
     Lcd "Hi wie Gehts?"
     Do
     Loop
    Der funktioniert auch soweit, also auf dem LCD wird "Hi wie Gehts?" angezeigt.
    Sobald ich aber eine Zahl in den text schreibe zeigt das Display nur noch Vierecke an.
    Hab ich nen Fehler im Quelltext oder liegts an der Hardware?
    12°29´ O, 48°38´ N
    wäre schon komisch,
    aber was hast Du für ein LCD, was sagt das Datenblatt ?
    Ich hab davon kein datenblatt.
    Ich hab es aus so nem Kartenleser für EC-Karten, wo man seine pin eingibt und die karte reinsteckt zum bezahlen ausgebaut.
    Aber für diesen Einsatz müsste es meiner Meinung nach zahlen anzeigen können!
    edit: Jetzt geht es komischerweise, gestern gings noch net.
    Merkwürdig aber danke für deine hilfe.
    NRW-Bergisches Land
    vielleicht hast du einen Fehler gemacht.
    Hast du evtl. LCD 123456 anstatt LCD "123456" getippt?
    Ansonsten natürlich VAR = 123... ; LCD VAR
    Gruß RePi!
    *** (Albert Einstein) ***
    ne, hab ich nicht, als ich gesern zum text irgend ne Zahl dazu gemacht hab gings nicht mehr, aber is auch egal, jetzt gehts ja.
    Ich hab aber noch ne frage und zwar wenn ich ne variable und en bestimmten text auf dem disblay ausgeben will, also zum beispiel:
    "Das Ergebnis ist: 3"
    und 3 steht5 dann in einer Variable
    Ich habs erst mit:
    Lcd "Das Ergebnis ist: " Ergebnis
    versucht was aber net ging und dann hab ichs so gemacht:
    Lcd Ergebnis
    Aber wie kann man des in einer Linie schreiben?
    NRW-Bergisches Land
    Lcd "Das Ergebnis ist: " ; Ergebnis
    Also mit ";" trennen
    Gruß RePi!
    cool, danke werd ich mal versuchen
