Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Widerstand zwischen Parallel und Reihenschaltung bestimmen
    Darmstadt
    Hi, ich habe folgendes Problem: Ich habe Rg1 mit 400? und Rg4 mit 75,08? also einmal R1 und R2 in Reihe und dann einmal R1 und R2 Parallel, jetzt Suche ich R1 und R2, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich auf diese 2 Widerstände schließen kann?
    Vielen Dank im Vorraus
    Gruß, Blade
    Hast Du mal in der Nähe von 100, 300 gesucht?
    Re: Widerstand zwischen Parallel und Reihenschaltung bestimm
    Wie wäre es mit einem Bild/Skizze. Hab das nicht ganz verstanden.
    Wenn ich das aber richtig verstehe hat Manf mit 100 und 300 recht.
    ich denke mit dem Wurzelsatz von Vieta kommst Du zum Ergebnis.
    (quadratische Gleichung)
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Darmstadt
    Genau so ist es! Danke für den Tipp ich hab da was durcheinander gebracht, , aber wie genau bist du darauf gekommen, einfach durch Überlegung oder durch eine Rechnung ???
    Gruß, Blade
    Mit Rs = R1 + R2
    und Rp = R1*R2 / (R1+R2)
    kann man R2 = Rs - R1 in die zweite Gleichug einsetzen.
    Man kann die zweite Gleichung als quadratische Gleichung lösen z.B auch numerisch.
    (Das geht machmal schneller als einen Stift zur analytischen Lösung zu suchen.)
