Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 43
Thema: Datenübertragung von RP5 zum PC über IR
    ich müchte gern meinen RP5 mit meinen PC vernsteuern und auch Messdaten erhalten, mit was ist dis möglich.
    Danke
    NRW
    RP5 - IR - PC
    Hallo bigboy,
    wenn du das wirklich nutzen willst, solltest du einen anderen uC (C-Control oder AVR) an den PC (via RS232 z.B.) hängen und den uC mit einer IR-Sende-/Empfangseinheit ausrüsten. Über den IR-RC5-Code kannst du dann Daten/Befehle mit dem RP5 austauschen.
    Gruß Dirk
    Hallo Dirk
    Danke
    geht das auch billiger.
    Kann dies nicht auch mit einen USB IR Stick gehen
    Danke
    NRW
    IR-PC
    Hallo Bigboy,
    Nein, geht nicht.
    Gruß Dirk
    Danke ist mir aber zu teuer
    NRW
    RP5-IR-PC
    Hallo Bigboy,
    Wenn du dich z.B. ein bißchen in die AVRs einarbeiten willst, könnte man so etwas für ca. 20 € auf Lochraster aufbauen. Dazu reicht ein ATTiny, Max232, IR-LED, TSOP und ein paar passive Bauteile.
    Wäre nicht sooo viel teurer als ein Stick, mit dem's eh nicht geht.
    Gruß Dirk
    Danke Dirk
    kannst du mir einen Plan und einen Liste der teile geben die ich benötigen
    Danke
    ich habe noch nie mit einen Lochraster gearbeiten
    muss ich da was beachten
    Danke
    NRW
    IR-Interface
    Hallo Bigboy,
    hier eine Bestellliste, die in etwa hin kommt:
    1. AVR-Minimalschaltung:
    Teile: AVR-uC , 100 nF, 10kOhm, 2x 22pF, Quarz 4 MHz
    2. RS232-Wandler:
    Teile: MAX232, 4x 1uF/16V
    3. IR-Sender:
    Teile: 1x oder 2x IR-Sendediode (z.B. TSAL6200, LD274), 100 nF, 100 uF/16V, 10 nF, 10 kOhm, 5,6 Ohm/1 Watt oder 10 Ohm/1 Watt (bei 1 Sendediode), BC 516
    4. IR-Empfänger:
    Teile: TSOP 1736 (o.ä.), 100 nF, 4,7 uF/16V, 100 Ohm, 10 kOhm
    Dazu kommt noch: Lochrasterplatine (am besten 3-er Loch), einige Pfostenstecker, Sockel für uC, evtl. Teile für Spannungsversorgung 5V/300 mA.
    Für das (einmalige!) Proggen des AVR-uC brauchst du einen Programmer (Verbindung zwischen PC und uC) und z.B. BASCOM. Für den Betrieb der Schaltung am PC brauchst du ein RS232-Verbindungskabel.
    Die Schaltung kannst du dir raussuchen:
    1. AVR-Schaltung: Hier im Netz suchen oder Datenblatt des uC
    2. RS232-Wandler: Hier im Netz suchen oder z.B. den Schaltplan von RNBFRA ansehen.
    3. IR-Empfänger: Im Internet suchen oder in der HTML-Hilfe von Bascom unter GETRC5 nachsehen.
    4. IR-Sender: Im Internet suchen oder in der HTML-Hilfe von Bascom unter RC5SEND nachsehen.
    Bei der Lochrasterplatine gibt's nicht viel zu beachten. Ich kann am besten mit den 3-er Streifenloch-Platinen umgehen. Geh mal hier auf die Suche: Es gab einen Thread, in dem einer gefragt hat, wie die Platinen von anderen aussehen. Da waren schöne Bilder dabei.
    Gruß Dirk
    Danke
    wo bekom ich Bascom her.
    Danke
