Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: 12 Volt DC auf 24 Volt DC verdoppeln
    Hallo Leute!
    Ich habe da folgendes Anliegen:
    Ich habe eine Batterie. Diese hat eine Spannung von 12 Volt. Nun habe ich aber einen Verbraucher der mehr als die langweiligen 12 Volt will, nämlich 24 Volt. Jetzt dachte ich mir, schaust mal ins Roboternetz und lasst dich beraten welche Spannungswandler am besten wären und auch vom Geld her passen. Zur Info: Der Spannungswandler muss 12 Volt auf 24 Volt hochheben und einen Strom von mindestens 3 Ampere aushalten. Am besten ein Gerät das so bis 10 Ampere geht, das sollte dann ausreichen denke ich mal. Habt ihr da schon mal was gefunden oder gibts da auch Pläne für den Eigenbau? Ich würd mich echt freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet. Danke schon mal im voraus!
    ~Ice~
    Erde
    schau mal auf www.sprut.de Da gibt es schon Pläne für sowas
    12°29´ O, 48°38´ N
    Wenn Platz für einen 2. Akku ist, dann ist das etwas einfacher mit 24V, einfach beide zusammenhängen.
    Ich kann nur einen Akku verbauen. Mehr geht leider nicht...
    Kann man dau auch eine Art Kaskade benutzen? Wie ist da der Wirkungsgrad? Und gibts da Probleme wenn ich eine kleine Heinzung (Heizspule) ranmach?
    An der Saar
    Also aus dem Stand ne Schaltung, die 250W macht...
    Primär brauchst du ca. 25A aus der Batterie. Schafft die das? Und das ist nur der Effektivstrom. Bei ner SMPS brauchst du noch höhrer Spitzenströme und eine Spannungsquelle die niegerohmig genug ist und deren ESL klein genug ist.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Düsseldorf
    Pollin 350293
    12V auf 24V bei 10A Ausgangsstrom.
    40 Euro
    Ratber
    Villach
    oder nimm einen Conrad DC-spannungswandler (suchmaschine, heißt genau so bei conrad).
    Der verdoppelt die spannung.
    nur 12€
    bis 2A laut Conrad, im Datenblatt von dem verstärker-ic steht jedoch bis max 4,5A, also geht bei entsprechender kühlung sicher mehr als 2A. Ich hab da drauf meine Motoren laufen, jedoch brauchen die nur 1-2A gesamt (vollgas vorwärts).
    Wenn ich den L298D jedoch mit PWM ansteurerte, wurde das ganze ganz schön heiß. Aber kaputt wurde nich nichts.
    oder:
    wechselrichter-transformator-gleichrichter, aber kostet sicher viel mehr.
    Danke für die vielen Antworten
    Ist zwar schon spät in der Nacht heute, aber ich werd gleich mal schauen was ich da alles nehmen kann.
    Danke nochmals!
