Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Angfängerfrage ...
    jojo.glaser
    Angfängerfrage ...
    Hi
    Kann ich mit irgend einem Befehl eine Spannung an einem LPT Anschluss anlegen und somit ein Licht an und aus machen?
    Welche Spannung liegt dann am Pin an?
    Mit wie fiel mA kann ich ihn belasten?
    jojo.glaser
    Warum antwordet mir keiner? Heul heul heul!
    Du hast so ziemlich alle Anfängerfehler begangen, die man begehen kann.
    1. Der Name des Topics sagt absolut garnix über dein Problem
    2. Du hast die Suche garnicht oder nicht richtig benutzt.
    3. Du hast gerademal 27 Minuten gewartet.
    (Am LPT Port kommen ca 5V raus, die du mit fast garnix belasten darfst... steht hier viel im Forum)
    MfG Alex
    Rott am Inn
    Ich denke auch da kommen wohl 5V raus und belasten kannst du es warscheinlich mit ein paar mA.
    Die Ausgange des LPT Ports sind open collector und ohne pull-ups kommt gar keine Spannung aus. Die Eingänge haben schon pull-ups. Für die Ausgänge habe ich immer zwischen LPT-Port und meine von ihm gesteuerte Hardware einen Bustreiber (z.B. 74XX244) mit 4,7 kOhm pull-ups benutzt. Die Eingänge habe ich immer direkt mit TTL-Ausgänge gesteuert. Das hat immer einwandfrei funktioniert und ich kann bis heute noch drucken !
         Paralelle Schnittstelle (vereinfacht)
                            Ausgänge
            1   2   3   4   5   6   7   8   9   14  16  17
            o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o   o
           GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND GND
               Eingänge                         Masse
           10  11  12  13  15       18  19  20  21  22  23  24  25
           o   o   o   o   o        o   o   o   o   o   o   o   o
          VCC VCC VCC VCC VCC=+5V
