Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Erweiterte RS232 Schnittstelle
    Hallo zusammen.
    Als Projekt bauten wir in der Schule eine RS232 Schnittstelle zusammen, welche 8 Ausgänge (die über Tasten bedient werden können) besitzen an denen je eine LED verlötet ist, über denen wir eine Spannung von 1.8V messen.
    Unsere Idee wäre, vier dieser LED's auszulöten und an stelle dieser je ein Relais zu montieren, an denen wir 220V schalten können. Wir fanden jedoch nur Relais, welche mindestens eine Schaltspannung von 6V benötigen.
    Wir suchen nach einer schlauen nicht zu komlizierten Lösung. Wir hoffen auf eine schnelle Antwort, mit freundlichen grüssen
    Figumari und Wyss
    Optokoppler... können mit wenig Primärspannung rel viel Sekundärspannung schalten. Mit diesen Optokopplern schaltest du dann die Relais. Außerdem hast du auch noch ne saubere Trennung der Phasen. Das wird bei 220V auch notwendig sein!
    MfG Xtreme
    Düsseldorf
    Schulprojekt
    Hmmm,ja da frag ich doch gleich mal ob ihr das überhaupt dürft.
    Mit Netzspannung zu hantieren kann schnell nach hinten losgehen.
    Wenn es schon sein soll dann wären Optotriacs wie der S202S11 von Sharp das richtige.(Gibts zb. bei Reichelt)
    Der benötigt auff der 230V-Seite keine weitere Beschaltung mehr (Filter integriert) und eignet sich auch für Induktive Verbrsucher.
    Auf der Eingangsseite sind 1.2V bei 20mA fällig um ihn anzusteuern.
    Dh. mit einer kleinen änderung am LED-Vorwiderstand läst sich die LED im Optotriac dann ansteuern.
    Aber wie gesagt.
    Netzspannung ist gefährlich.
    Ein Kurzer ist heftig und ein Schlag ist oft Tödlich.
    Also Finger weg wenn man keine Erfahrung hat und von jemand machen lassen der sie hat.
    Ratber
    Kissing bei Augsburg
    was ich da sehe ist doch nicht ganz gut. Ihr habt die relais schon oder?
    Ok habt auch ein paar transitoren?
    Ok dan baut euch doch nen einfachen transitor verstärker.
    hier ein link:
    http://www.elexs.de/kap5_1.htm
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Und die Phasentrennung
    MfG Xtreme
    Düsseldorf
    XXL läst grüßen
    Ratber
