Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Potentiometerstellung digitalisieren
    ich möchte gerne einen Variablen Wiederstand so digitalisieren, dass ich hinterher wieder recht exakt auf den wiederstand und somit auf die Stellung des potentiometers schließen kann.
    Gibt es hierfür eine einfache Möglcihkeit? eventuell eine Schaltung die je nach wiederstand in bestimmten abständen high und low signale ausgibt?
    Danke!
    Murus
    Nen Analog-Digtal-Converter?
    hat vlt jemand einen Schaltplan für einen solchen Converter hat der Gameport am Computer einen solchen integriert?
    Vielleicht kannst Du dafür auch "digitale Potentiometer" einsetzen, oder das Signal mit "PWM" (Pulsweitenmodultion) einstellen.
    Danke für den Tipp!
    Wo kann ich soclhe module günstig kaufen?
    Und wie Präzise sind diese?
    THX
    http://www.google.de/search?hl=de&q=...ometer&spell=1
    100 Stufen oder auch 32
    1024 Stufen
    www.spezial.com/newsletter/ artikel.php?AID=49&TID=464
    Einstieg vielleicht über Conrad.de
    Danke! Leider sind 100 Stufen ein bisschen wenig. außerdem müsste ich, so wie ich das bisher mitbekommen habe für diese Methode viele Datenleitungen zur VErfügung stellen. jedoch wäre es am besten, wenn nur 1-2 benötigt werden würden. Gibt es vlt. eine möglichkeit dies so zu realisieren?
    Die digitalen Potis benötigen up/down und clock.
    Wenn Du mehr über die Anwendung sagst, es gibt vielleicht noch passendere Vorschläge.
    Stellgeschwindigkeit, Signalfrequenz, Amplitude...
    ok. also geplant ist ein Arm mit 3 Gelenken. Eine senkrechte Achse sowie 2 Drehgelenke. Über die Position der Potentiometer, die in diesen Gelenken sitzen soll dann die die Position der Spitze des Arms errechnet werden. deshalb ist eine so hohe genauigkeit wichtig. THX
    Digitale Potentiometer sind nicht vom mechanischen Drehwinkel anhängig, die braucht man dafür nicht.
    Wenn am Poti eine Spannung eingestellt wird dann kann man sie messen und dann das Poti wieder in die Stellung bringen. Die Aufgabe ist also eine Spannungsmessung am Poti.
    Ist am Interface schon ein A/D-Wandler vorhanden?
