- 3D-Druck Einstieg und Tipps
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: ungewollt geänderte Variable in einer function - spuk?
    Powerstation Test
    Hallo und Frohes Neues!
    Ich kämpfe hier mittlerweile seit 2 Tagen mit einer Kleinigkeit herum, die in anderen Sprachen vielleicht in 2 Minuten erledigt ist aber irgendwie brauche ich mal eine kleine Aufklärung.
    Ich versuche eine Kleine Routine zu schreiben, der ich einen Prozentwert übergebe. Ich möchte dann hinterher den Prozentwert als Balken auf einem Display ausgegeben haben. Ein ähnliches Programm habe ich hier bereits entdeckt, aber der Stolz...
    Hier die Deklaration:
    Declare Function Ausgabe(byval Prozent As Byte) As String
    Hier meine Funktion:
    Local Temp As Integer
    Local Temp2 As Word
    Local Temp3 As String * 20
    Temp = Prozent / 10
    For Temp2 = 1 To Temp Step 1
    Temp3 = Temp3 + "#"
    Next
    Ausgabe = temp3
    End Function
    Mein Problem: Ich kann mit der Programmierung meiner Routine nicht fortfahren weil die übergebenen Werte ständig falsch ankommen.
    Beispiel:
    Ich rufe die Funktion auf: ausgabe(125)
    Der Wert 125 kommt so momentan an. Fein.
    Ändere ich die Funktion mit einer Kleinigkeit ab funktioniert nix mehr:
    Local Pe As Word
    Allein die Deklaration von Pe als Word führt dazu, dass sich der Wert von "Prozent" auf den vollkommen unklaren Wert von 59 ändert.
    Das kann und darf doch wohl auf keinen Fall sein, oder habe ich etwas übersehen? Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal an so einer Kleinigkeit so festbeissen würde.
    Beste Grüße,
    Mathias[/php]
    ich würde das mit ner Sub machen:
    $regfile = "m8def.dat"                                      ' specify the used micro
    $crystal = 1000000
    $baud = 4800
    Declare Sub Get_prozent
    Dim Ausgabe As String * 20
    Dim Eingabe As Byte
    Input "Eingabe: " , Eingabe
    Call Get_prozent
    Print "Ausgabe: " ; Ausgabe
    End
    Sub Get_prozent
    Ausgabe = ""
    Local Temp2 As Byte
    Temp = Eingabe / 10
    Ausgabe = Ausgabe + "#"
    Next
    Temp2 = 0
    End Sub
    Das funktioniert bei mir in Simulator.
    Grüße Furtion
    ....ich würde das mit ner Sub machen: .....
    warum nicht eine funktion. wenn die werte richtig übergeben werden funktioniert sie auch.
    12°29´ O, 48°38´ N
    @mathias172
    evtl. musst Du Dir mal diese Seite durchlesen:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bascom_Inside
    und die Werte im Programm für $swstack und $framesize erhöhen !
    Hallo Furtion, hallo roboterheld,
    mir gehts eigentlich gar nicht um die Lösung meiner Programmieraufgabe, sonder eher darum, dass ich herausbekomme, warum ausgerechnet diese Konstellation nicht funktioniert. So ein Kleinkram kann für eine Menge Verwirrung sorgen wenn man mal ein umfangreicheres Projekt hat.
    Könnt ihr dasselbe Problem beobachten wenn ihr die Funktion mal bei euch laufen lasst?
    Im Anhang nochmal das komplette Programm (mittlerweile recht zerrupft).
    Allein durch die Zeile "Local Pe As Word" ändert sich der Ausgabewert der Funktion obwohl nirgens mit "Pe" gearbeitet wird.
    $crystal = 8000000
    Config Lcd = 20 * 4                                         'Anzeigemodus 40 x 4 Zeichen
    Config Lcdpin = Pin , E = Portb.6 , Rs = Portb.7 , Db4 = Portb.3 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.1 , Db7 = Portb.0 , E2 = Portb.5
    Dim X As Integer , Mini As Byte , Maxi As Byte , Ausgabe As Byte , Teststring As String * 10
    Dim A As Long , B As Long
    Dim ___lcdno As Byte
    Config Servos = 1 , Servo1 = Portc.0 , Reload = 10 , Timer = Timer0
    Config Portb = Output
    Config Portd = Input
    Enable Interrupts
    ___lcdno = 0
    Initlcd
    Cls
    Portd = 1
    Mini = 30
    Maxi = 160
    X = Maxi - Mini
    X = X / 2
    X = X + Mini
       If Pind.0 = 0 Then X = X + 1
       If Pind.1 = 0 Then X = X - 1
       If Pind.2 = 0 Then X = X + 10
       If Pind.3 = 0 Then X = X - 10
       Waitms 50
       Dim P As Integer , P2 As Integer , Y As Integer
       Y = X
       P = Maxi - Mini
       P = P / 100
       P2 = Mini + Y
       P = P2 / P
       Locate 1 , 1
       Teststring = Ausgabe(90)
       Servo(1) = X
    End
    Local Pe As Word
    Lcd Prozent
    Local Temp2 As Word
    Temp = Prozent / 10
    Temp3 = Temp3 + "##"
    Next
    Ausgabe = Str(prozent) + " " + Temp3
    Temp3 = ""
    Temp2 = 0
    End Function
    Hallo Matthias,
    Linux_80 hat vermutlich die Problemlösung bereits aufgezeigt. Was hast du denn als Stackwerte eingetragen? Hast du schon versucht, die zu erhöhen?
    Gruß, Stefan
    Hello again
    Es liegt/lag tatsächlich am swstack. Vielen Dank für die Hilfe.
    Ich werde mal meine Zeilen entwirren und dann nochmal posten. Vielleicht kann ja mal jemand die Funktion brauchen.
    "local" geht direkt auf die Framesize, vorsicht !
    mfg robert
    Gibt es einen empfehlenswerteren Weg als lokale Variablen?
    Mir fiel auch auf, dass die Locals Ihre Werte nach Ablauf der Funktion behalten und beim nächsten Aufruf immer noch zur Verfügung stehen, d.h. in meinem Fall jedes Mal wieder auf 0 gesetzt werden müssen.
    Wie auch immer. Anbei nochmal mein gesamtes Programm mit der Funktion.
    Kurzfassung: Das Ganze hat einen Servo an den Ports C und ein Wintek (Pollin) Display an Port B. An Port D hole ich mir Schalterzustände mit denen ich die Servoposition einstellen kann. In der ersten Display-Zeile wird der Prozentuale Wert angegeben, in der zweiten Zeile der Balken. Funktionsaufruf ist mit Prozentwert und Maximal möglicher Balkenlänge.
    $crystal = 8000000
    $framesize = 32                                             ' die Größe des Frames
    $swstack = 320                                              ' die Größe des Software-stacks
    $hwstack = 32                                               ' die Größe des Hardware-Stacks
    Dim X As Byte , Mini As Byte , Maxi As Byte , Ausgabe As Byte , Temp As Byte
    Dim P As Single , P2 As Integer
    Enable Interrupts
    Declare Function Balken(byval Prozent As Single , Byval Laenge As Byte) As String
    ___lcdno = 1
    Initlcd
    Cls
    ___lcdno = 0
    Initlcd
    Cls
    Cursor Off
    Portd = 1
    Mini = 40
    Maxi = 155
    X = Maxi - Mini
    X = X / 2
    X = X + Mini
       P = Maxi - Mini
       P = P / 100
       P2 = X - mini
       P = P2 / P
       P = Round(p)
       If Pind.0 = 0 Then
          Temp = X + 2
          If Temp <= Maxi Then X = X + 2
       End If
       If Pind.1 = 0 Then
             Temp = X - 2
          If Temp => Mini Then X = X - 2
       End If
       If Pind.2 = 0 Then
             Temp = X + 10
          If Temp <= Maxi Then X = Maxi
       End If
       If Pind.3 = 0 Then
          Temp = X - 10
          If Temp => Mini Then X = Mini
       End If
       Locate 1 , 1
       Lcd P
       Locate 2 , 1
       Lcd Balken(p , 20)
       Servo(1) = X
    End
       Local Temp1 As Single
       Local Temp2 As Single
       Local Temp3 As String * 40
       Laenge = Laenge - 2
       Temp1 = Prozent * Laenge
       Temp1 = Temp1 / 100
       If Prozent <= 1 Then Temp3 = "" Else Temp3 = "#"
       For Temp2 = 1 To Temp1 Step 1
       Temp3 = Temp3 + "#"
       Next
       Balken = Temp3 + " "
    End Function
    Also die Locals werden glaubich im Simulator nur einfach nicht gelöscht.
    Sobald die Sub zuende ist, werden die Speicherplätze wieder "recyclet" und beim neu initialisieren gelöscht.
LiFePO4 Speicher Test
