Thema: Servo über GPIO mit PWM an RN-Control ansteuern (Frequenz ?)
    Leverkusen
    da ich die Hardware PWM Ausgänge bei der RN-Control später
    für Motoren verwenden möchte, muss ich das PWM Signal per
    Software erzeugen.
    So wie ich verstanden habe brauch ich eine Zeitbasis.
    Wie geh ich am besten an die Sache ran ?
    Hier meine Überlegungen (Hab das Wiki gelesen):
    Ich erzeuge eine Schleife die eine Variable A hochzählt und
    den Wert von A mit einer Variablen B vergleicht. Der Wert von B gibt an
    wie Breit die Pulsweite ist. Umso grösser B ist (höchsten gleich A) umso
    Breiter die Pulsweite.
    Ist A < B => PWM ist 1
    Ist A >= B => PWM ist 0
    Wenn A zb bei 100 überläuft und auf 0 gesetzt wird
    dann fängt die Schleife wieder von vorne an zu zählen.
    Wäre B = 50 dann wäre das die Mittelstellung vom Server oder
    halt 50% Motorpower.
    Jetzt die Frage hierzu:
    Ist die Frequenz in der das PWM Signal erzeugt wird für das Servo egal ?
    Weil bei 16Mhz Quarz läuft A ja viel schneller über als bei 1Mhz.
    Viele Grüsse und vielen Dank im voraus
    Thomas
    Leverkusen
    *schieb hoch den beitrag*
Labornetzteil AliExpress
