Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: [Asuro] Hilfe, Status LED blinkt, obwohl Schalter aus
    Nachdem ich am Wochenende nix mit Asuro machen konnte, bemerke ich heute, dass obwohl der Ausschalter aktiviert ist, meine Asuro Status LED leicht blinkt.
    Habe schon alles durchgeschaut aber eine ungewollte Verbindung kann ich nicht entdecken.
    Flashen ging zunächst, aber irgewndwann in der Mitte brach er ab, und jetzt wird er nicht mehr vom Flashprogramm erkannt.
    Ich krieg nochn Anfall mit dem Ding
    Es muss mit den 6 Pins unten (PD6, PD7, PB0 bis PB3) zu tun haben.
    Wenn ich den Atmega entferne glimmen normal die hintren Dioden.
    Setze ich ihn ein (quasi von oben nach unten) fängt die Status LED erst rot zu blinken an, dann grün, und zwar etwa wenn diese 6 Pins Anschluss erhalten.
    (Wie gesagt, der Schalter steht auf OFF!!)
    Update: Es handelt sich offensichtlich um einen Wackelkontakt, nachdem es vorhin wieder (scheinbar) funktionierte, blinkt das Ding jetzt immer mal wieder... nicht reproduzierbar :S
    Was bleibt mir? Alles nachlöten?
    Prüf mal die Spannung nach dem ON/OFF Schalter nach. Da darf keine Spannung sein, wenn er auf OFF steht.
    Waste
    Dein Tipp hat, wenn auch indirekt geholfen.
    Da ich (noch) keinen Strom/Spannungsmesser habe (Reichelt, beeil dich) habe ich mir trotzdem die PLatine dort nochmal genauer angesehen und "schmutz, oder flussmittel/zinn reste gefunden" und mit einem kleinen Schraubendreher weggekratzt und siehe da, es scheint(!) zu gehen.
    Lade gerade das Testprogramm drauf.
    Danke
    Was könnte das für zeug gewesen sein? Feinster Zinn? Flussmittelrest? (leitet das???)..
    tschau,
    Jango
    Du hattest vermutlich eine Lötzinnbrücke. Flussmittel leitet nicht.
    Waste
