Seite 1 von 15 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 150
Thema: Timer0 Overflow Interrupt löst nicht aus (ATmega16)
    Weis gerade nicht mehr weiter.
    Versuche die AppNote AVR304: Half Duplex Interrupt Driven Software UART
    auf einem ATmega16 zu implementieren (Ich weis das ATmega16
    Hardware-UART hat, muß aber später auf einen Tiny umsteigen)
    Nun zu meinem Problem:
    Ich kann weder Zeichen senden, noch empfangen. Zumindest erscheint am
    Terminal nichts (habe Hyperterminal und Tera Term ausprobiert).
    Einstellungen sind/waren jeweils 38400 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit,
    kein Paritätsbit, keine Flusssteuerung.
    Für die Übertragung nutze ich die RXD/TXD Pins (richtig gesteckt )
    und den RS232 Spare Port auf dem STK500. Dann gehts weiter an den COM2 Port meines PC's.
    Als Clock benutze ich jetzt die STK500 @3.686 MHz.
    Fuse (Ext. Clock; Start-up time: 6 CK + 0 ms; [CKSEL=0000 SUT=00]) und
    Jumper (XTAL1 Jumper mounted, OSCSEL auf default) auf dem STK500
    sollten laut "Help" (AVR Tools User Guide) richtig gesetzt sein.
    Nutze den mitgelieferten C-Code von Atmel und compile mit IAR Embedded Workbench Kickstart.
    Die Software habe ich etwas anpassen müssen (Registerbezeichnungen,
    etc.). Habe zusätzlich ein paar Zeilen, die LED auf dem STK500 blinken lässt (zum testen) geschrieben, welche in der Overflow Interrupt-Routine ausgeführt werden sollten.
    Leider wird diese aus mir unerklärlichen Gründen nie ausgeführt.. bin mir aber eigentlich schon sicher, das ich den Timer0 richtig initialisiert habe.
    Please Help, weis nicht mehr weiter
    Thx !
    Hab den Quellcode mit angehängt !
    In main() sollte testweise nur ein "Hallo" ans Terminal gesendet werden..
    Erlangen, Bayern
    Ich schreibe normalerweise unter AVR-Gcc da werden anstelle von _interrupt die Makros SIGNAL verwendet. Evtl gibts die da auch?!
    Ist __enable_interrupt eine Funktion der Lib? Hast du einen Max dazwischen? Sind Rx und Tx gedreht? Was kommt dabei raus wenn du ein Scope oder Fox anschliesst?Für meinen Geschmack ist die Interruptroutine tim0_ovf ein bisschen lang. Evtl kannst du das mit in die Hauptroutine nehmen...aber das nurso nebenbei
    Gruss
    Michael
    Hi !
    Das mit __interrupt und __enable_interrupt ist mit IAR schon ok so.
    Ein Max ist auf dem STK500 Board mit drauf und RX bzw TX sind richtig rum. Oszi oder ähnliches hab ich leider nicht zur Verfügung.
    Hab das Programm nochmals "Schritt für Schritt" aufgebaut und geschaut, wo es hängt. Sobald ich etwas ins TCNT0 Register lade (in der uart_transmit() die Zeile mit TCNT0 = (256-N+(14/C)); // Set timer delay to first bit) wird nicht mehr in die ISR gesprungen.
    Kann sein, das die Interrupts einfach wieder disabled werden ???
    Wenn ich die Zeile testweise auskommentiere wird die ISR durchlaufen allerdings auch nur einmal.
    Kann mir jemand erklären warum dem so ist ?
    Die Software sollte doch eigentlich einwandfrei laufen. Denke die Leute bei Atmel werden sich bei der AppNote schon was gedacht haben und nicht einfach fehlerbehaftete Software publizieren. Vom eigentlichen Ablauf und Aufbau des Codes sind für mich auch keine groben Fehler ersichtlich...
    Fällt noch jemanden was diesbezüglich auf ??
    Bin für jede Hilfe dankbar !
    schamp
    Zwolle
    ich hab mal so ein bischen schnell die code durchgeguckt
    GIFR = (1<<INTF0); // clear Interrupt Flag
    GICR = (1<<INT0);
    hier werden zB die ganze bytes geschrieben und nicht nur die einzelne bits!
    sollte mann nicht '|=' nutzen statt '='?
    GIFR |= (1<<INTF0); // clear Interrupt Flag
    GICR |= (1<<INT0);
    damit die andere 7 bits von GIFR und GICR ungeandert bleiben...
    gruss
    Henk
    Hi !
    Hab das jetzt mit GICR und GIFR ausprobiert, aber hat sich leider nichts geändert. Ich befürchte irgndwas stimmt nicht mit Timer0 und TCNT0...
    Keine Idee wie man das lösen könnte...
    Deine Konstanten solltest du vom Precompiler vorher ausrechnen lassen, so ist ja das Tierquälerei
    EDIT Schau mal in der .Lss-File, was du dem armen Kerl damit antust
    Datentypen: Der C neigt dazu, das Zielfeld als type für alles zu nehmen.
    Also
    Type ist char , also ist 256 schon mal nurmehr NULL
    mfg robert
    Zwolle
    da bin ich wieder...
    dass mit
    glaube ich nicht so direct dass es falsch ist, aber konnte so sein
    innerhalb die timer0 overflow interrupt wird die overflow-interrupt-enable
    wieder ausgeschaltet
    TIMSK = 0;
    weshalb? jetzt wird durch die timer0 kein neuer overflow-interrupt generiert.
    Dass clearen der interrupt flag innerhalb die interrupt function
    GIFR = (1<<INTF0)
    braucht mann hier nicht den durch das nutzen/anwenden vom interrupt function wird diesen Flag hardwaremassig ge-cleared.
    The flag is cleared when the interrupt routine is executed.
    Seite 68 vom .pdf
    gruss mal wieder
    Henk
    Laut Datsheet (wie du es sagst), macht er das selber (Wenn ISR-Routine)
    Also nur den Counter refreshen.
    Was er genau wie rechnet etc., kann man im Listing kontrollieren.
    Laß es aber so oder so den Precompiler machen.
    mfg robert
    Jo das mit precompiler werd ich mir noch anschauen.
    TIMSK = 0 in der ISR habe ich jetzt mal gelassen. Hab die TIMSK Initialisierung aus der uart_init() rausgeschmissen und dafür in die uart_transmit(). Somit dürfte es mit TIMSK = 0 in der ISR keine Probs geben.
    Hab jetzt auch testweise Fuse auf int. RC Osz und 1 Mhz (anstatt die 3.686 MHz vom STK500) geändert und siehe da, die LEDs blinken....
    Hyperterminal zeigt aber weiterhin nichts an, außer das der Cursor plötzlich nicht mehr gleichmäßig blinkt
    Werden vielleicht die RX / TX Leitungen zu vertauschen sein (ausgekreuzt)
    Denn wenn irgendwas reinkommt, schreibt er zumindest irgendeinen Müll auf den Schirm
    Ich hab aber deine hand-made-uart nicht nachgecheckt, das geb' ich zu.
    mfg robert
