Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Relais
    Relais
    Also ich würde gern meinen ersten Roboter bauen. Um den Motor umzuschalten bräuchte ich ein Relais. Aber leider kenn ich mich noch nicht so sehr mit Realais aus:
    Also ich brauch ein Relais das von 9V umgeschaltet wird und dann 2* 3V Schaltet. Liegt keine Spannung an sollen die 2*3V durch andere Eingänge fließen.
    Wäre nett wenn das Relais von Conrad wär, denn da bestell ich schon den Rest und ich hab nicht viel Lust doppelte Versandkosten zu bezahlen
    Relais bei Conrad
    Hallo Pascal S.
    Hier ein Relais von Conrad zum auflöten auf (z.B.) eine Lochrasterplatte.
    RELAIS RY-05W-K
    Datenblatt:
    http://www.produktinfo.conrad.com/da...s_RY-05W-K.pdf
    Zum bestellen, einfach bei Conrad auf "suchen" und "RELAIS RY-05W-K" eingeben!
    L.g. ammannM
    Also 9V Relais sind selten. 12 Relais ziehen bei 9V nicht unbedingt an, deshalb 6V Relai + Vorwiderstand. 2x Umschalter -> 2xUm.
    Achte aber darauf, dass die Kontakte genügend Strom aushalten.
    Denke bei Kleinrelais bist du gut bedient. Kannst aber auch mal unter Printrelais nachschauen.
    Hier ein Bsp:
    RELAIS 2 X UM 6 VDC, TRA3 BestNR: 504837 - 13 2?
    -6V Spule R=67 Ohm
    -2x Um
    -5A
    6V/67Ohm = 90mA
    9V-6V=3V
    3V/90mA = 30Ohm -> Vorwiderstand
    Gruß Felix
    Ah Danke das RELAIS RY-05W-K ist genau das was ich gesucht hab.
    So und jetzt wird erstmal bestellt.
