Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Strom messen am L293D - ohne yC
    KA
    Habt Ihr eine Idee wie man außer mit einem L293D mit 1Ohm shunt in Reihe zum Motor ->per Differenzverstärker verstärkt ->Gleichgerichtet B2U-> Komparator mit Hysterese (SchmittTr.) -> JK-FlipFlop...
    ...ohne yC eine Überstromüberwachung aufbauen kann, die bei Auslösung z.B. ein Relais schalten kann ??
    Erlenbach
    was meinst Du mit:
    Gleichgerichtet B2U
    Ansonsten scheint das nicht schwierig zu sein.
    Die Eingänge eines OPVs an den Shunt legen (bei 1 Ohm und 0,6A max. sind das 0,6V Spannungsabfall am Shunt),
    das Ausgangssignal des OP´s an einen Fensterdiskriminator übergeben
    (TCA 965 glaube ich, der hat dann 2 Schaltschwellen und 3 Ausgänge:
    a) Signal ist unter der unteren Schaltschwelle
    b) Signal ist zwischen den Schaltschwellen
    c) Signal ist über der oberen Schaltschwelle)
    dann mit einer Transistorstufe verstärken und ein Relais damit ansteuern.
    Fertig.
    Für die Verschaltung vom Fensterdiskriminator mußt Du halt mal im Internet nach Schaltungsbeispielen suchen. Da habe ich leider im Moment nichts verfügbar.
    Viele Grüße
    Michael
    KA
    Ein Fensterdiskriminator als Fertigbauteil - klingt interessant...
    B2U=Brückengleichrichter 2Weg (4Dioden) Ungesteuert...denn direkt mit Komparator abtasten, das ist problematisch wegen pos- und negativer Spannung /Strom (Drehrichtungswechsel) - wie das mit dem TCA 965 ist ??
    Muss ich mal nachlesen - aber mal danke für die Antwort
    Wohnort Erlenbach? In Hessen?
    Erlenbach
    Ja klar, wenn das so ist dann mit Brückengleichrichter.
    Erlenbach bei Aschaffenburg
    Viele Grüße
    Michael
    Erlenbach
    Nochmal hallo,
    ich habe bei Google gerade "TCA 965" eingegeben. Dabei wurde dieser Link angezeigt: http://www.atx-netzteil.de/fensterdi...or_tca965.html.
    Da sind auch Beispielschaltungen dabei.
    Viele Grüße
    Michael
    KA
    ...ziemlich teuer, der Kamerad...
    mal sehen ob ich einen mal ausprobiere, aber eigentlich benötige ich nur
    1/0... also doch einen OPV als Komperator beschalten...
    gruß
