Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: ATtiny85 Speicher knapp, was tun?
    HaWe
    Zitat Zitat von spunky9003 Beitrag anzeigen
    so, noch mal...
    ich habe hier zwei Code Schnipsel:
    wird der erste Code compiliert, brauche ich 5.900 byte (Program size: 5.900 bytes (used 98% of a 6.012 byte maximum) (0,62 secs)):
    //		wenn eingang <> "!" und fehler = 1, dann ausgang = (eingang(!*) + 1) & "!" & (eingang(!*) + 1)
    		else if (inString.indexOf("!") == 0 && analogRead(1) > 1000) {
    			mySerial.println(inp + "!" + out);
    //		wenn eingang <> "!" und fehler = 0, dann ausgang = (eingang(!*) + 1)
    //		else if (inString.indexOf("!") == 0 && analogRead(1) < 1000) {
    //			mySerial.println(out);
    wird der zweite Code compiliert, brauche ich 6.400 byte (Program too big. The size is 6400 bytes (of a 6012 byte maximum).):
    //		else if (inString.indexOf("!") == 0 && analogRead(1) > 1000) {
    //			mySerial.println(inp + "!" + out);
    Im 2. Abschnitt wird weniger Code benutzt, doch ich brauch 500 byte mehr! Kann mir das mal jemand erklären? Ich benutze Visual Micro (Arduino), bei Atmel Studio 7 blick ich leider nicht durch und habe es wieder deinstalliert.
    hallo,
    wo ist da der Unterschied zwischen den beiden Codes?
    500 bytes Unterschied bei sonst gleichem Code klingt nach Verwendung anderer Libs - aber was genau wurde denn jetzt anders gemacht?
    Evtl. brauchen wir sonst hier sicher den kompletten, ungekürzten Code.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von spunky9003
    es ist jeweils der gleiche Code, nur wurde nur einmal der obere, dann der untere Teil auskommentiert und compiliert, alles andere ist 100% identisch.
    habe den Code nochmal farblich hervorgehoben. https://www.roboternetz.de/community...l=1#post641058
    HaWe
    ah, alles klar, hier wird in der Serial-Class erst die auszugebende Zeichenkette quasi per String-class-Methoden verlängert.
    Versuche mal, den Ausgabe-string mit normalen ANSI-strcat-Methoden außerhalb von Serial zusammenzusetzen und dann erst in der kompletten neuen Variante per Serial auszugeben!
    Testweise:
    was macht das hier:
    mySerial.print(inp);
    mySerial.print("!");
    Falls möglich, verwende auch keine String Class, sondern ANSI-C-strings, also char[] bzw. char *, das spart mächtig Speicher.
    Frage
    ich habe den Code nochmal überarbeitet, ich konnte ihn noch ein wenig optimieren. Leider noch immer ca. 100 Byte zu viel für den ATtiny85. Ich bin leider nicht so der Profi, sieht jemand eine Möglichkeit den Code noch weiter zu optimieren, bei den wenigen Zeilen wahrscheinlich nicht so einfach.
    Name:		Sketch1.ino (speziell für IR Reflexlichtschranke, TCRT 5000)
    Created:	06.12.2017 14:10:36
    #include <SoftSerial.h>
    SoftSerial mySerial(4, 0);     // RX, TX
    const int LED_out = 1;         // onboard LED auf Model A
    //const int DIST_in = 2;         // Sharp Distance Sensor
    const int IR_in = 2;           // IR Modul, Empfänger
    const int IR_out = 3;          // IR Modul, Sender
    long lasttime;
    //String err = "";
    String out_l = "";
    String out_r = "1";
    //String outString = "1";
    String inString = "";
    void setup() {
    	mySerial.begin(9600);
    	//pinMode(DIST_in, INPUT); // Sharp Distance Sensor
    	pinMode(LED_out, OUTPUT); // LED Fehlermeldung
    	pinMode(IR_out, OUTPUT); // IR Modul, Sender
    	pinMode(IR_in, INPUT); // IR Modul, Empfänger
    void loop() {
    	if (millis() - lasttime > 500) {
    		digitalWrite(IR_out, HIGH); // IR Modul, Sender ein
    		digitalWrite(LED_out, LOW); // LED Fehlermeldung aus
    		while (mySerial.available() > 0) { // sind Daten vorhanden, dann
    			inString += (char)mySerial.read(); // Daten von anderen Modul einlesen
    		if (inString != "") { // wurden Daten eingelesen, dann
    			out_r = inString.substring(inString.indexOf("!") + 1, inString.indexOf("\n") - 1).toInt() + 1; // eigene Modul-Nummer berechnen
    		if (analogRead(1) < 300 || analogRead(1) > 900) { // IR Modul, Empfänger abfragen, dann
    			digitalWrite(LED_out, HIGH); // LED Fehlermeldung ein
    			out_l = out_r; // eigene Modul-Nummer für Fehlermeldung merken
    		else { // keine Fehlermeldung
    			out_l = "";
    		if (inString.indexOf("!") > 0 && out_l == "") { // Fehlermeldung von anderen Modul und keine Fehlermeldung vom eigenen Modul, dann
    			out_l = inString.substring(0, inString.indexOf("!")); // Fehlermeldung von anderen Modul weiterleiten
    		else if (inString.indexOf("!") > 0 && out_l != "") { // Fehlermeldung von anderen Modul und Fehlermeldung vom eigenen Modul, dann
    			out_l = inString.substring(0, inString.indexOf("!")) + "," + out_r; // Fehlermeldung von anderen Modul und Fehlermeldung vom eigenen Modul weiterleiten
    		mySerial.println(out_l + "!" + out_r); // Daten zum nächsten Modul schicken, Fehlermeldung(en) + "!" + eigene Modul-Nummer
    		inString = ""; // Eingangsdaten löschen
    		digitalWrite(IR_out, LOW); // IR Modul, Sender aus
    		lasttime = millis();
    HaWe
    long lasttime;
    //String err = "";
    String out_l = "";
    String out_r = "1";
    void setup() {
    void loop() {
    			out_l = "";
    mein Tipp ging in die Richtung, die String Klasse so weit wie möglich weg zu lassen.
    Also:
    statt String out_l = ""; // <<< das ist dei Arduinoo String Class String. Braucht viel Speicher mit seinen ganzen String Class Methoden im Programmspeicher
    also jetzt stattdessen:
    char out_l[50]=""; // <<< das ist ein C string, also ein char array mit deutlich weniger Memory-Bedarf im Programmspeicher.
    ich habe hier willkürlich 50 char Länge gewählt, du musst es ntl auf deinen Bedarf hin optimieren.
    Entsprechend sind dann auch die anderen Arduino Strings durch C strings zu ersetzen.
    C strings kann man nicht addieren, dazu werden hingegen die folgenden weniger Speicher-hungrigen C Funktionen verwendet:
    strcpy()
    strncpy()
    strcat()
    strncat()
    memcpy()
    char out_l[50]="";
    geht auch nur beim 1. Initialisieren, danach muss es heißen
    strcpy(out_l[50], "");
    Achte darauf, dass deine C strings immer mit einer Null terminiert sind (Zahl Null = '\0', nicht Zeichen '0'). Manche C-Funktionen ergänzen den automatisch, manche nicht.
    http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strcat/
    http://www.cplusplus.com/reference/cstring/strcpy/
    weit weg von nahe Bonn
    je nachdem wie gut der compiler schjon optimiert könntest du aus deinen kontanten ROM konstanten machen und so ein paar byte init code sparen (geht aber minimal zu lasten der geschwindigkeit)
    const int -> const PROGMEM short .... je nachdem wie dein compiler arbeitet kann dein int 16 oder 32bit groß sein udn short ist nur 8bit
    WARNUNG: wenn er PROGMEM nicht compilieren kann liegt es daran dass es eine instruktion ist die nur ein AVR compiler kann
    nicht.
    ok, ich probiere das mal...
    ...hab dann noch überlegt, alle Daten bit-weise zu übertragen, es sollen ja mehrere Module seriell verbunden werden, könnte dann bei 8 Modulen so aussehen, das erste Byte gibt eine Fehlermeldung weiter, das zweite Byte gibt die aktuelle Modul-Nummer ans nächste Modul:
    Modul 1 sendet: 00000000 00000001 (Modul 1 ok)
    Modul 2 sendet: 00000000 00000010 (Modul 1+2 ok)
    Modul 3 sendet: 00100000 00000011 (Modul 1+2 ok, Modul 3 Fehler)
    Modul 4 sendet: 00100000 00000100 (Modul 1+2+4 ok, Modul 3 Fehler)
    Modul 5 sendet: 00100000 00000101 (Modul 1+2+4+5 ok, Modul 3 Fehler)
    Modul 6 sendet: 00100000 00000110 (Modul 1+2+4+5+6 ok, Modul 3 Fehler)
    Modul 7 sendet: 00100010 00000111 (Modul 1+2+4+5+6 ok, Modul 3+7 Fehler)
    Modul 8 sendet: 00100010 00001000 (Modul 1+2+4+5+6+8 ok, Modul 3+7 Fehler)
    Auf dem Modul brauch keine Auswertung erfolgen, es muss nur die empfange Modul-Nummer um 1 erhöht werden und bei einem Fehler muss ein bit an der richtigen Stelle auf 1 gesetzt werden.
    Edit: mit der binären Übertragung brauche ich nur 3 kByte Programmspeicher, da spare ich mir das ganze String-Geraffel, warum nicht gleich so...
    Geändert von spunky9003 (18.12.2017 um 20:38 Uhr)
    netter ansatz
    nicht.
    HaWe
    schön zu sehen, dass der Verzicht auf die String Klasse, wie ich vermutet habe, tatsächlich so viel Speicher-Ersparnis bringt.
    Jetzt spiel doch mal ein bisschen mit den ANSI C strings rum, und sei es nur, um klassisches C zu lernen: ich bin sicher, dass der Speicherbedarf selbst dann nicht wieder ins Monströse anwachsen wird.
    Dinge wie strings, modulo rechnung oder floating point berechungen kosten MASSIV speicher, da immer gleich die ganze bibliothek eingebunden wird, ohne das auszukommen ist aber definitiv nicht einfach
    ich hätte es zwar auch gerne empfohlen aber da mir eine hinreichende alternative fehlte hab ich mich da lieber rausgehalten
    nicht.
  1. Weltrekord: Kleiner Quadrocopter steigt in knapp 4 Sekunden um 100 Meter
    Letzter Beitrag: 25.02.2016, 07:10
  2. BMW: Neuer i3 soll knapp 240 km elektrisch fahren
    Letzter Beitrag: 19.01.2016, 10:50
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.10.2014, 09:18
  4. Suche Attiny85 im DIP-Gehäuse
    Von RAM im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 16.10.2011, 14:43
  5. Suche einen OPV der bis knapp unter die Versorgungsspannung ausgesteuern kann
    Von alex91 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 19:04
