Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Strombegrenzer für 12V DC Motor an H-Brücke
    HaWe
    hallo,
    für meinen Robot habe ich 12V DC Motoren (Vc zwischen 10V und 14V) , die zwischen 0,6 bis max. 5A (stalling) Strom ziehen - meine H-Brücken (genau genommen ein IO-Shield für einen Raspberry Pi) dürfen aber nur mit max. 3A pro Motor belastet werden.
    Welches Bauteil kann ich als Strombegrenzer dazwischensetzen, damit der Strom entspr. auf je 3A pro Motor begrenzt wird, ohne einen Motor abzuschalten und ohne Polung/Laufrichtung und pwm negativ zu beeinflussen?
    Einen (fetten) Widerstand?
    Effektiver wäre allerdings, die Betriebsspannung einfach abzusenken.
    HaWe
    nein, die Motor-Leistung muss überwiegend unbeeinflusst bleiben bis 3A (36VA), erst ab 3A aufwärts soll der Strom auf eben diese 3A begrenzt werden.
    PS,
    bei deutlich unter 12V bringt der Motor nicht mehr genug Leistung, insb. nicht genügend Drehmoment; 10V ist eigentlich bereits zu schwach.
    Dann regel doch einfach die PWM nicht auf 100% auf.
    Geändert von Holomino (10.09.2017 um 15:01 Uhr)
    HaWe
    nein, es wird ein Bauteil gesucht, das unabhängig von der pwm von sich aus automatisch den Strom auf 3A begrenzt.
    Schmelzsicherung 3A
    Berlin (Mariendorf)
    MOS-FETs haben doch diese Strombegrenzungseigenschaft, abhängig von der Gate-Source-Ansteuerspannung.
    Ob oder wie sehr dieser Parameter temperaturabhängig ist, kann ich jetzt nicht sagen.
    Wenn man von Leistung (gefühlt, sorry) bei DC-Motoren spricht, meint man ja oft das Drehmoment. Wäre der Fall so gelagert, ist da mit Strombegrenzung nichts zu reißen, weil das Drehmoment unabhängig von der Drehzahl immer vom Strom abhängt. Das weißt du bestimmt, also wird der Knackpunkt ein anderer sein.
    Hat das Shield einen Eingang für eine Überstromerkennung?
    Region Basel
    Ganz so einfach geht dies auch wider nicht.
    Eine Idee wäre es eine Stromquelle zu bauen. Da hast du aber das Problem, dass diese einige Volt Spannungsabfall erzeugt, welche nicht vorhanden sind.
    Eine andere Idee wäre es den Strom zu messen und damit die Halbbrücke anzusteuern. Also wie bei einem Schaltnetzteil einfach das PWM-Signal für den Rest der Periode abschalten, wenn ein bestimmter Strom-Wert überschritten wird.
    Allegro hat einige interessante ICs mit einem 1mOHM Shunt und einem Verstärker.
    https://www.allegromicro.com/en/Prod...ensor-ICs.aspx
    Eine andre Frage ist noch, wie schnell bei einem Stall abgeschaltet werden muss, der Motor braucht etwas Zeit um heiss zu werden.
    Möglicherweise geht ein PTC (Selbst Rückstellende Sicherung, von der Idee in dieser Art.
    https://www.reichelt.com/ch/de/Rueck...84&OFFSET=100&
    Die Ansprech- und Rückstell-Zeiten sind einerseits eine Design-Frage des PTCs und andererseits des thermischen Managements.
    Also bei einem Lüfter kann man die Sicherung in den Luftstrom hängen. Mit guter Kühlung liegt die Ansprechschwelle hoch, blockiert der Lüfter, sinkt die Ansprechschwelle.
    Evtl. kann man noch einen Widerstand parallel schalten, dann käme man mit zwei Bauteilen aus.
    Ist halt etwas Rechnerei um zu sehen ob das so geht.
    Zudem kenne ich deine genauen Umstände nicht.
    MfG Peter(TOO)
    HaWe
    wer lesen kann, ist klar im Vorteil:
    ... damit der Strom entspr. auf je 3A pro Motor begrenzt wird, ohne einen Motor abzuschalten und ohne Polung/Laufrichtung und pwm negativ zu beeinflussen?
    Nimm doch ein 3A Current-Limiter-Shield.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.09.2008, 15:51
  2. 24 V 260 Watt Motor mit H-Brücke steuern
    Von Micha.Berlin im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 07.03.2007, 08:18
  3. Welcher MOSFET in H-Brücke für 60V / 7A Motor
    Von Karl Napf im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.12.2006, 00:06
  4. Spannungswandler als Strombegrenzer
    Von Amri im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 04.07.2006, 07:31
  5. Schaltung für einen Strombegrenzer
    Von batti112 im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.06.2004, 12:28
