Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Video Digitizer, wie?
    Hi Leute,
    ich benötige einen kleinen Schaltplan als Anhaltspunkt
    für einen Video Digitizer.
    Soll ein Standart PAL Signal auf etwa 8x8 Pixel umwandeln.
    ---> Video Signal (Germany PAL) -----> auf 8x8 LED´s z.B
    Ich will vom Bild nur noch 8x8 Pixel
    Da gibts eine Seite aber i finde die nimmer
    Danke by Ulli
    hm...mit blinkenlights hats nich zufällig was zu tun?
    wäre ja immerhin ähnlich...
    Bielefeld / Paderborn
    denke nicht. blinkenlights kriegt ja das bild schon in der geringen auflösung. allerdings könnte man ne software basteln, die das bild in so ne auflösung umbaut.
    aber du willst hardware, wie ich an deiner wahl der forenkategorie sehe... könnte schwierig werden. was willst du damit?
    ja genau diesmal muss es hardware sein
    Softwaremässig wärs kein so großes Problem *grübel*
    Wird was ganz spezielles, wird wenn es läuft auch hier vorgestellt
    aber zuvor als grundgerät brauch ich einen Digitizer von 8x8 Pixel *g*
    Hm mir fällt nix ein......
    by Ulli
    Wels
    darf man fragen, was der zweck ist?
    mfg knacki
    mmnaja, also wie ich das sehe musst du per µc nen videosignal (pal?) auswerten und umwandeln. ich kann mir vorstellen, dass das ne enorm schwierige sache wird. vielleicht solltest du dich erstmal schlau machen, wie genau das signal aussieht und wie du es auslesen kannst.
    hab schon was gefunden ADC1175 weiß nur noch nicht ob es das richtige ist *g* muss morgen mal das Datenblatt studieren.
    Ja is für meinen Überwachungsrobby ein etwas ausgefallener Scanner
    dazu brauch ich einmal einen Digitizer und noch einiges merh aber der Digitizer macht mir Problem, wenns mir zublöd wird bau ich ne Matrix und nehm keine Kamera her
    by Ulli
    49°32'N 8°40'E
    Naja, 8x8 Pixel aus einem PAL Signal zu holen sollte mit jedem AVR möglich sein.
    Soweit ich weiss ist die Bildinformation für eine Zeile bei PAL genau 64µs lang, d.h. bei 8 Pixeln wären das 8µs pro Pixel.
    Der interne AD Wandler läuft mit maximal 200kHz, was 5µs entspricht. (d.h. er ist schonmal schnell genug dafür)
    Ideal wäre eine Taktfrequenz von 125kHz, die man praktischerweise exakt erreicht wenn der AVR mit 1MHz läuft und für den ADC der Teilungsfaktor 8 verwendet wird.
    Den Sync-Impuls würde ich per Komparator aus dem Signal holen und auf einen Interrupt-Pin legen.
    Außerdem wäre es wohl sinnvoll noch einen Tiefpaß vor den ADC zu hängen.
    Interrupt -> kurz warten -> ADC starten -> abwarten bis die 8 Werte da sind -> ADC stoppen -> auf nächsten Sync warten
    klingt nicht schlecht werd ich mir heut mal duch den Kopf gehen lassen.
    So ne Schaltung mit Standart TTL und OP´s gabs mal im Netz aber wo?
    by Ulli
    Vergeßt mir nicht die Frame-Sync, die gibt's auch
    es gibt z.B LM1881, der tröselt die Sync-Signale auf.
    mfg robert
