Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Graycode Scheibe (erster Versuch)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Slowly
    Heute habe ich mir mal die Zeit genommen mich damit zu beschäftigen.
    Versuch und Irrtum...
    Schnitte in Sicherheitsfolie mit dem Laser kann mann vergessen.
    Das Zeug lässt sich nicht entgittern.
Hits:	25
Größe:	34,6 KB
    Nun sieht es mit einer sandgestrahlten Glasplatte mit Rallymattschwarz beschichtet sehr gut aus.
Hits:	23
Größe:	23,3 KB
    Wie ich eine Glasplatte rund bekomme wäre die nöchste Herausforderung.
    Eventuell dünne Objektträger aus dem Laborbereich mit dem CO2 Laser anritzen
    und die Seiten wegknacken... Löcher in Glas bohren liegen mir auch nicht so.
    Bad Bramstedt
    Löcher könnte ich dir mit dem Dremel rein schleifen. Außen könnte man dann auch mal versuchen. Vielleicht bekommen wir ServoHörner mit meiner Idee auch abgedreht. Kommt auf einen Versuch an.
    Region Basel
    Gibt es einen speziellen Grund, dass du Glas als Träger nimmst?
    MfG Peter(TOO)
    MfG Peter(TOO)
    Zugegebenermaßen wird es daran liegen das ich einige Dinge möglichst kompliziert machen möchte...
    Die Scheiben sollen später auch kleiner werden. Mit dem Faserlaser kann ich die äußeren Segmente bis auf etwa 30um Breite markieren.
    Hier der CO2 Laser geritze Rohling. Das Loch zu bohren (noch nicht drin) ging am einfachsten.
Hits:	18
Größe:	30,8 KB
    Edit: Immerhin ist das Loch hübsch....
Hits:	12
Größe:	45,3 KB
    - - - Aktualisiert - - -
    EDIT: Danke Peter(TOO)
    OK...
    In Plexi geht es auch wirklich einfacher.
    Mal sehen wie es sich mit den IR Lichtschranken verhält.
Hits:	12
Größe:	41,4 KB
ID:	31622Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	20,5 KB
ID:	31623Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	27,4 KB
    Geändert von Slowly (22.05.2016 um 07:46 Uhr)
    Region Basel
    Zitat Zitat von Slowly Beitrag anzeigen
    OK...
Hits:	12
Größe:	41,4 KB
Hits:	14
Größe:	20,5 KB
Hits:	18
Größe:	27,4 KB
    Man könnte versuchen eine CD zu bearbeiten, da müsste man die Alu-Schicht weglasern.
    MfG Peter(TOO)
    Auch eine Idee,
    das habe ich gerade eben versucht.
    Das Aluminium verdampft sofort, aber unter der Lackschicht.
    Es gefällt der CD scheinbar nicht und reagiert mit Popcorn Geräuschen.
    Zum Schluss ist die CD gerissen.
    Hab´ ich mich verjagt...
Hits:	20
Größe:	26,6 KB
    Region Basel
    Auch eine Idee,
    Von welcher Seite hast du bearbeitet?
    Von der bedruckten oder der klaren?
    MfG Peter(TOO)
    Hallo auch,
    von der Schreibseite der CD.
    Wenn CDs keinen Schutzlack hätten, wäre es ein gutes Material für Encoderscheiben.
    Die 1064nm Wellenlänge gehen eben durch die Lackschicht ohne diese zu beschädigen
    und verdampfen das Aluminium darunter.
    Fertige Glasrohlinge kann ich nach langer Suche eventuell doch bekommen.
    MfG Slow
    Lieferanten für Glaskreise habe ich nun gefunden und das kostet nur ein Paar Euros...
    Nur das Loch muß ich selber machen.
    Wer eine Kunststoffscheibe zum spielen benötigt, gerne melden.
    Einen Graycodescheibengenerator habe ich auch gefunden falls jemand Bedarf hat.
    Nicht 100% Ideal, aber immerhin.
    Slow
    .. Wenn CDs keinen Schutzlack hätten, wäre es ein gutes Material für Encoderscheiben ..
    Hallo Slow.
    In meiner CD-Sammlung habe ich auch eine "Geheimscheibe" - voll strukturiert aber ohne Aufdruck, Alu etc. Ist ein Musterstück aus einer CD-Presse.
    Vorschlag: schreib doch mal nen Hersteller an ob der ein paar "Angussmuster" rausrückt. Schlimmstenfalls wären die schon mit der Informationsschicht gespritzt - sieht dann wie eine Art Mattscheibe aus.
  1. Eagle Erster Versuch ein Layout mit EAGLE
    Von guenter49xx im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.10.2012, 10:28
  2. QlockTwo - Mein erster Versuch
    Von Icon2k im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 03.01.2011, 21:56
  3. LED's mit Impulsen Ansteuern... erster Versuch
    Von PhoenixTS82 im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.07.2008, 10:46
  4. Erster Versuch in Assembler zu programmieren
    Von Smokey im Forum PIC Controller
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.03.2006, 10:20
  5. Asuro-erster versuch
    Von drejc-slo im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 03.08.2005, 09:25
