Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Ultraschallmodul HC-SR04 und Arduino UNO
    Der untenstehende Sketch liefert über den Datenmonitor verlässliche Entfernungsangaben zum Ultraschallmodul. Sobald ich das Modul jedoch in die Ferne richte wird nur noch "0" ausgegeben. Auch wenn daraufhin wieder ein Hindernis auf Nahdistanz gestellt wird liefert das Programm weiterhin "0". Ich finde einfach den Fehler nicht. Vielleicht kann jmd. helfen?
    Vielen Dank
    int trig=7;
    int echo=8;
    unsigned long dauer; //Zeit zwischen Sendezeit und Empfangszeit
    void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(echo, INPUT);
    pinMode(trig, OUTPUT);
    void loop() {
    digitalWrite(trig, LOW);
    delay(2);
    digitalWrite(trig, HIGH);
    delay(5);
    dauer=pulseIn(echo,HIGH)/29/2;
    Serial.println(dauer);
    delay(500);
    3
    pulseIn nimmt als dritten optionalen Parameter einen Timeoutwert in Microsekunden an. Ergänze deinen Code um einen sinnvollen Timeoutwert.
    Damit habe ich schon ohne Erfolg experimentiert. Mir fehlt auch die Idee wie ich einen "sinnvollen" Wert finden soll. Standardmässig sind da 1000 ms eingestellt. Demzufolge müsste das Programm jede Sekunde neu prüfen ob ein Messwert vorliegt - macht es aber nicht. Was wäre Deiner Meinung nach ein sinnvoller Wert?
    3
    Mal grob bei 340m/s Schallgeschwindigkeit und sagen wir 4m maximaler Reichweite :
    1/340*4*2 s = 8/340 s = 23500µs
    23500 wäre wohl ein guter Wert.
    Ich hab mit grösseren Werten als 1000 experimentiert. Das Modul läuft damit stabiler aber das Hauptproblem bleibt bestehen. Nach einer gewissen Anzahl von Fehlmessungen liefert das Programm nur noch 0. Während den funktinierenden Messungen hört man das Modul leise schnurren. Nach den Fehlmessungen unterbleibt auch dieses Geräusch. Könnte da evtl. auch was mit dem Modul nicht ganz in Ordnung sein? Jedenfalls habe ich noch nirgendwo anders von diesem Problem gelesen.
    Ich werde mir mal ein anderes kaufen und die beiden vergleichen.
    Hab vielen Dank Sisor für die schnellen Antworten.
    TT,KA
    in dem Fall würde ich eher darauf tippen, dass die pulseIn-Funktion hängt.
    Zitat Zitat von https://www.arduino.cc/en/Reference/PulseIn
    Please also note that if the pin is already high when the function is called, it will wait for the pin to go LOW and then HIGH before it starts counting
    Ich würde evtl. einen Test mit kürzerem Trigger-Impuls vorschlagen. 10uS sind laut Datenblatt nötig. Du hast 5ms drin. Probiere mal 1ms oder weniger...
    Falls das Ultraschallmodul nicht wartet, bis das Trig-Signal low wird, könnte es am Echo-Signal bereits High ausgeben, während du PulseIn aufrufst ?
    Teste doch mal ob vor pulseIn am Echo-Pin schon High ankommt (einfache if). Dann wäre das Hängen erklärbar.
    PulseIn lässt sich bei Bedarf auch selber programmieren.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
  1. Asuro mit Ultraschallmodul ARX-ULT10
    Von TEL12AT im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 19.04.2015, 14:37
  2. HC-SR04 & m32
    Von inka im Forum Robby RP6
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 01.02.2015, 12:31
  3. Ultraschall Sensor Arduino hc-sr04
    Von BennIY im Forum Assembler-Programmierung
    Letzter Beitrag: 29.11.2014, 11:54
  4. Distance Sensor HC-SR04 + Arduino
    Von Mulag im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 28.10.2013, 20:17
  5. Artikel "Ultraschallmodul zur Distanzmessung" in Z
    Von Volker-01 im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 14:46
