Vielen Dank!
Habe ich vergessen.
Vielen Dank!
Habe ich vergessen.
Hey ich habe das selbe setup und bekomme den selben Fehler. Meine ISP Rate steht allerdings auf 125,00 MHz.
Bis vor zwei Tagen hat es das ganze auch genau so noch getan. Der Fehler trat ganz plötzlich auf. Ich habe den code schon mehrfach aufgespielt und dieser läuft auch noch auf dem ATmega. Die Verbindung habe ich gecheckt. Der AVRISP mkII leuchtet wie erwartet. Testweiße habe ich auch mal den ATmega gewechselt was aber auch nichts gebracht hat. Ich komme nicht weiter, da mir die Ideen ausgehen wodran es liegen könnte.
Ich hatte im AVR Studio 4.xx einmal den gleichen Fehler. Geholfen hat die ISP Frequenz umzustellen. Zuerst habe ich glaube ich die maximale Frequenz die man einstellen kann getestet und dann versucht zu programmieren (natürlich mit Fehler abgebrochen). Anschließend habe ich mich wieder von unter herangetastet, bis ich wieder die Frequenz hatte.
Vielleicht hilft es.
MfG Hannes
Danke für die Antwort aber ich habe mitlerweile herausgefunden das der ISP Programmer schuld war. Ein neuer hats getan.
Schön zu hören das es jetzt funktioniert. Viel Spaß weiterhin beim Programmieren
MfG Hannes
