Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche 1-Achsen Daumenpotentiometer
    ich Suche und finde einfach nichts.
    Was ich Suche ist ein 1-Achsen Daumenjoystick, eigentlich ein Potentiometer. Ähnlich wie diese Daumenjoysticks, nur dass sie sich in einer Achse bewegen. Die sind oft bei älteren Sendern für RC Cars zu finden. Wo finde ich diese Dinger ? Auf ebay, reichelt, aliexpress, google finde ich einfach nix.
    So etwas ähnliches meine ich https://www.megatron.de/produkte/dau...ie-try13m.html aber halt mit einem Preis für nicht mehr als 2 Euro
    .. 1-Achsen Daumenjoystick, eigentlich ein Potentiometer .. Preis für nicht mehr als 2 Euro
    Na Dein verlinktes Teil ist ja kein Potentiometer - zumindest steht was mit "Hall" dort. Ich habe auch "Daumen"Joysticks in Verwendung - sind Encoder und kosten mehr als dreimal Dein Limit. Man kriegt wohl nicht alles zu beliebig kleinen Preisen.
    Raum DA
    Die einfachste Variante wäre einfach ein Poti kaufen und einen Rändelknopf dazu.
    Da ist die Funktion gegeben. Willst Du was fertiges, bei dem Du nichts mehr selbst bauen musst, gehen halt die Preise hoch.
    Immerhin hat jemand anderes ja bereits das gemacht was Du nicht selbst machen willst.
    Der will dann halt Geld dafür.
    weit weg von nahe Bonn
    https://www.amazon.de/SparkFun-Thumb...aumen+joystick
    und mit etwas handwerklichem geschick und kleber oder so einfach eine der Achsen blockieren!
    nicht.
    das habe ich mir auch gedacht, aber das Problem bei diesen Joystick, (ich habe welche von Arduino) ist die Empfindlichkeit. Die ist zu hoch. Nur eine halbe Bewegung und das Poti ist schon durch, obwohl ich noch die andere Hälfte der Strecke nach vorne bewegen kann.
    das ist technisch gesehen leider "normal" ... weil die Daumensticks in der Regel einen kreisrunden Ausschnitt/Anschlag haben in dem sie sich bewegen und damit du bei einer Vorwärts/Links Bewegung vollen Ausschlag hast geht die Empfindlichkeit eben nur bis 0,7 fachem der Wegstrecke ... du müsstest also nur eine mechanische Begrenzung nachrüsten die den Weg auf das 0.707fache begrenzt
    ältere Joysticks haben einen quadratischen Anschlag gehabt und hatten dadurch auch nicht diesen toten Bereich am Ende ... aber beim Daumenstick geht es nicht um die Präzision über den gesamten Weg weil man bei GameControllern auch an Combos denken muss (sowas wie stick rotieren) und da ist so ein runder Kreis besser zum "rühren" als ein Quadrat
    nenn uns doch mal den Anwendungszweck, vll. können wir noch eine schönere Lösung Brainstormen
    Du könntest auch 2 dieser Sticks bestellen, einen zerlegen und herausfinden WAS für mechanische Dimensionen das Poti braucht und ein anderes mit mehr Wgstrecke in den verbleibenden Stick einbauen ;D
    WEnn du geschickt genug bist brauchst auch nur ein Stick kaufen XD
    Geändert von Ceos (19.01.2017 um 13:08 Uhr)
    nicht.
    Unregistriert1
    Hier ist ein Joystick von Reichelt ( http://www.reichelt.de/index.html?AC...EARCH=joystick)
    Um nur eine Achse zu nutzen müsste eine entsprechende Schaltkulisse angebracht werden.
    Ich kenne jetzt die "Arduino-Joysticks" nicht, aber kann mir gut vorstellen das das ganze über einen Spannungsteiler eingelese wird.
    Wenn jetzt ein Weg vom Joystck fehlt, wäre meine Idee:
    Vermutlich ist der Spannungsteiler falsch berechnet UND/ODER im Programm wurde der "Neutralwert" nicht entsprechend der Neutrallage des Sticks angepasst.
  1. Suche Projekthilfe bei 5 Achsen Roboterarm mit Schrittmotoren
    Von FrankSchulze im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 07.04.2015, 13:33
  2. 7 achsen vs. 6 achsen
    Von rosetta im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 21:16
  3. achsen anbringen
    Von FredWeise im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 29.11.2008, 16:44
  4. Achsen montieren
    Von village im Forum Asuro
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.11.2007, 00:10
  5. Achsen
    Von comzine im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 03.04.2004, 09:50
