Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: von 2 spannungwerten auf widerstand schließen?
    Moin,
    ich hab mich gefragt ob ich von zwei spannungswerten: 5V und 4.2V auf den widerstand schließen kann, der dazwischen ist?
    Den Strom der da fließt kenn ich leider nicht
    TT,KA
    aus zwei Spannungswerten kann man keinen Widerstand berechnen.
    An welcher Quelle (Batterie, Netzteil, Mikroprozessorpin o.ä.) misst du diese Spannungen? Wodurch kommt die niedrigere Spannung zustande? Wird die Quelle belastet? Wenn ja, mit welchem Lastwiderstand/Laststrom? Ist ein Lastwiderstand bekannt, kann über die Spannungsteilerregel alles berechnet werden.
    Mit den bisherigen Angaben geht das (noch) nicht.
    Grüße, Bernhard
    "Im Leben geht es nicht darum, gute Karten zu haben, sondern auch mit einem schlechten Blatt gut zu spielen." R.L. Stevenson
    Also mein Aufbau sieht so aus. Ich hab das IC verkabeln der Übersicht mal weggelassen.Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	20,6 KB
    NRW
    Strom durch R2:
    Ir2 = 4,2 / 10000 = 0,42mA
    R1:
    R1 = (5,0 - 4,2) / Ir2 = 0,8 / 0,00042 = 1900 Ohm
    Dabei ist angenommen, dass in AIN0 kein Strom fließt. Laut Datenblatt sind das max. 100nA (sehr kleiner Strom).
    Dirk
    RN-Premium User Stammmitglied
    Leipheim / Donau
    also an R2 fallen 4,2V ab d.h. UR2=4,2V, dann ist I=UR2/R2 also 4,2V/10k=420µA
    R1 berrechnet sich UB-UR2/I (5V-4,2V)/420µA=1904,76 Ohm der nächste Wert
    der R12 Reihe wäre 1k8. Diese Berechnung gilt natürlich nur wenn der Eingang
    des ICs Hochohmig genug ist um den Spannungsteiler nicht zu belasten.
    Der Eingangswiderstand des ICs und R2 liegen Parallel zueinander und bei
    einer Parallelschaltung von Widerständen bestimmt der kleinste Widerstand
    den Rgesamt.
    Ein kleines Beispiel:
    Nehmen wir an der Eingangswiderstand ist 100k, dann wäre der Rgesamt
    9090 Ohm groß und dein Strom wäre auch größer.
    mfg Ihle
  1. variabler Widerstand galvanisch getrennt von AVR
    Von Airbagfalte im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.03.2008, 09:54
  2. spezifischer Widerstand von Luft und Vakuum
    Von sep im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 22.11.2005, 00:11
  3. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 01.11.2005, 11:04
  4. Widerstand R2 auf dem CAN Controller Board
    Von ba4_philipp im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 20.10.2005, 13:03
  5. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 20:43
