Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: hab ne frage zu logik-IC´s
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tob
    Was ist eigentlich der unterschie zwischen einer OR- und einer XOR-Schaltung?
    Wäre nett wenn ihr mich aufklärt, da mich diese Frage schon länger belastet!
    Danke!
    49°32'N 8°40'E
    Bei einem OR-Gatter ist der Ausgang immer dann 1, wenn mindestens einer der Eingänge 1 ist.
    Bei einem XOR Gatter ist der Ausgang nur dann 1, wenn genau einer der beiden Eingänge 1 ist, der andere aber 0.
    Oder anders ausgedrückt: ein XOR-Gatter liefert immer dann 1, wenn die Eingänge verschieden sind.
    Winterthur
    Die Funktion!
    Wahrheitstabellen z.B. hier:
    http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu...nic/truth.html
    oder sonst GOOGLE
    Gruess
    Felix
    Heilbronn
    Hallo Tob,
    die Dateien im Anhang sollten deine Fragen erst mal klären.
    Ne gute Einführung in die Digitaltechnik findest du unter
    www.elektronik-kompendium.de
    MfG Marco
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken xor.jpg   or.jpg
    Danke für eure Antworten!
    Bei OR ist Q geschalltet wenn A und B geschaltet sind.
    Bei XOR ist Q nicht geschaltet wenn A und B geschaltet sind.
    or
    q1,q2
    0 0 0
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 1
    programmiertechnisch:
    setzt bit
    1 setzt 1
    0 bleibt gleich
    xor
    q1,q2
    0 0 0
    0 1 1
    1 0 1
    1 1 1
    vergleicht bits bzw. register
    0 setzt 0
    1 bleibt gleich
    mfg Matthias
